Точность отрисовки стандартных изделий
Автор dl1nnyi, 19.04.19, 12:03:35
dl1nnyi
Подскажите. Есть сборка, в которую вставляется около 400 болтов, гроверов и гаек.
При вставке уже 30 болта компас начинает жестоко подтупливать. Если делать массивом, то, подозреваю, компьютер просто выключится. :-)))
Есть ли возможность уменьшить точность отрисовки (хотя бы) стандартных изделий.
Или есть какой-то способ уменьшить дикие тормоза. Компуктер не из слабых (i7 3770, 16gb оперативки, GTX 560)
Забыл, компас 16.1
Попробуйте так. Здесь БК - болтовые комплекты, не зависимо от их количества.
dl1nnyi
К сожалению, если выбрать такой тип, то привязки к ним не работают (
dl1nnyi
Победил немного, нашел в информации об объекте где он расположен, и в этой модели в параметрах убрал в ноль мцх точность и отрисовку. Вроде чуть легче стало  :)
Петрович-47
В смысле? Если вставить их а затем изменить тип загрузки то привязки пропадут?
Ещё попробуйте сделать свои модели метизов, вставлять правда не так красиво как в СИ, но зато можно сделать и упрощённые модели
dl1nnyi
Если выбрать тип загрузки другой, отличный от полного, то при вставке допустим шайбы, привязаться соосностью к болту с измененным типом загрузки невозможно, он тупо не выделяет цилиндрическую поверхность болта
FOX80
Добрый день, у меня обратная проблема, хочу что бы точность отрисовки стандартных деталей была высокой. Как это сделать?
