Допуск размера и радиальное биение
Автор En9ineer, 19.04.19, 10:09:11
En9ineer
Здравствуйте. Интересует такой вопрос.
В данном примере, исходя из чего нужно выбирать числовое значение допуска радиального биения для посадочной поверхности вала? Мои рассуждения такие. К примеру, для вала допуск размера -0,013 на диаметр. На сторону получается -0,0065. Допуск радиального биения должен составлять какой-то процент от 0,0065, допустим 60%.
Получается допуск радиального биения 0,004. Или я не прав?
Ваша конструкция, лишает механизм степени свободы, что будет с осью?
En9ineer
Не понял, что вы имеете в виду. Вообще это всего лишь пример, конкретное место механизма, если хотите.
Биение показывается от оси, которое, получается в процессе изготовления детали, а посадка, немного другая опера.
En9ineer
Но есть же какие-то ограничения для допуска радиального биения, в связи с полем допуска на диаметр Ф20?
Elaeagnus
En9ineer
Исходя из табл.5 из ГОСТ 24643-81 максимальный допуск радиального биения равен 0,016 для диаметра 20h6.
En9ineer
Тогда, если я правильно правильно понимаю, допускается такая ситуация. (на картинке ошибка следует читать не 0,16, а 0,016)
Не путайте степень точности и квалитет
Для каждого вида допуска формы и расположения ГОСТ 24643 устанавливает 16 степеней точности. Степени точности рекомендуется назначать с учётом способа обработки поверхностей: 1-2 - доводка, суперфиниширование, алмазное растачивание; 3-4 - доводка, хонингование, шлифование; 5-6 - шлифование, шабрение, тонкое развёртывание, обтачивание и фрезерование повышенной точности; 7-8 - грубое шлифование, фрезерование, чистовое обтачивание и растачивание, зенкерование и сверление повышенной точности; 9-10 - фрезерование, обтачивание, сверление, развёртывание по кондуктору, литьё под давлением; 11-12 - грубая механическая обработка всех видов.
Обратите внимание на таблицу 2 приложения 2 из ГОСТ 24643-81
Вообще никакого смысла проставлять допуск на биение в примере нет. Н7 соберётся с h6 и будет болтаться по выполненным зазорам. Биение чего?
Цитата: Николай от 19.04.19, 13:20:43
... Биение чего?
Формы.
Требуется - указывается (А,В,С), не требуется - в пределах допуска размера.
Цитата: En9ineer от 19.04.19, 10:09:11
... исходя из чего нужно выбирать числовое значение допуска радиального биения для посадочной поверхности вала?
Исходя из требований к КОНСТРУКЦИИ. Биение может быть и миллиметр - если это не приносит вреда. Может быть микрон - если это что-то супер-пуперское.
Наверное, Вы имеете в виду другое - так называемое НЕ указанное биение?
Принцип верно, но все же надо подкорректировать ответ.
Для диаметра 20h6 по табл.5 из ГОСТ 24643-81 рекомендуется принимать по 5-й степени точности. Тогда для диаметров от 18 до 30 радиальное биение составит 0,010 мм.  :)
En9ineer
Не нашел такого текста в ГОСТе, можно ссылку где почитать про назначение степеней точности
Биение задается из конструктивных соображений. Может оно у вас вообще не вращается - к примеру для болта оно пофиг. А может там очень высокие обороты и требуется минимальное биение? Определяет конструкция, а не посадка.
А прмиеров, когда бой задан грубее посадки, либо наоборот посадка оч грубая а бой оч точен задан - масса, это как теплое с мягким путать))
Цитата: Kirilius83 от 22.04.19, 09:35:08
Биение задается из конструктивных соображений. Может оно у вас вообще не вращается ....
Допуски биения назначаются для косвенного нормирования соосности.
Например установка "стаканов" в корпус или крышек, которые не предусматривают вращения, но требуют точность.
En9ineer
Цитата: Goran от 19.04.19, 13:00:09Для каждого вида допуска формы и расположения ГОСТ 24643 устанавливает 16 степеней точности. Степени точности рекомендуется назначать с учётом способа обработки поверхностей: 1-2 - доводка, суперфиниширование, алмазное растачивание; 3-4 - доводка, хонингование, шлифование; 5-6 - шлифование, шабрение, тонкое развёртывание, обтачивание и фрезерование повышенной точности; 7-8 - грубое шлифование, фрезерование, чистовое обтачивание и растачивание, зенкерование и сверление повышенной точности; 9-10 - фрезерование, обтачивание, сверление, развёртывание по кондуктору, литьё под давлением; 11-12 - грубая механическая обработка всех видов.
И все-таки, из какого нормативного документа вы это процитировали?
Нормативов, как таковых нет! Существуют только рекомендации.
Во вложении - пример сводной таблицы.
Хотите разобраться - смотрите Допуски и посадки. Справочник в 2х частях. Мягков В.Д.
Глава "допуски формы и расположения поверхностей".
En9ineer
