Как соединить эти тела ?
Автор Triv, 16.04.19, 22:49:26
Triv
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста присоединить штуцер к патрубку, чтобы это было одно тело,
я уже замучился  :%:.
Постоянно ошибки при попытке усечь штуцер: "Нарушена топология тела" или "Нарушена целостность тел".
Мой скудный набор инструментов не позволяет это сделать.
Elaeagnus
 Откажитесь от тонких стенок!  :)
Коллеги подскажите, только у меня файл не открывается? (К 18.0.1)
Вот держите в 18-й версии.
Triv
Спасибо. Вроде что-то начинает получатся, но появляетя
восклицательный знак около сборки "нарушена целостность тела"
Ни каких восклицательных знаков не должно быть. Может что то лишнее осталось.
Посмотрите вот эту модель, в ней всё лишнее очищено. V18_1
Triv
Только после применения инструмента "Оболочка" всё получилось как надо. По другому не получается. Как же так?.
Спасибо за подсказку  :o:.
Triv
Но это проходит только если штуцер и патрубок одно целое и толщина стенки у них должна быть одинаковая.
А как же быть если толщина стенки у них должна быть разная?
Triv
Всё, получилось. Если сделать предварительно дыру в патрубке под штуцер, а потом уже подстыковывать сам штуцер
с нужной толщиной стенки.
