Хитрая поверхность
Автор Игорь Изнаиров, 09.04.19, 15:42:23
Игорь Изнаиров
Привет всем. Нужно построить вот такую деталь. Какие есть варианты для построения синусоиды на поверхности вращения? А может и не при чем здесь синусоида...
Игорь Изнаиров
маленькие пупырышки не нужны...
6o6auko
Вырезаете одну канавку вращением (конус там или цилиндр).
Массив по окружности.
Скругление верхних краев
kamos
Построить обечайку, развернуть, на ней построить синусоиду вырезать ее, свернуть обратно ( на скриншоте произвольный сплайн вместо синусоиды)
Игорь Изнаиров
Извините, так не получится. После массива не получится скруглить, попробуйте...
Игорь Изнаиров
Этот вариант я пробовал, а сшить ее потом как-то можно?
6o6auko
Попробовал. Получилось.
1. Ось выреза не лежит в плоскости торца детали.
2. Способ скругления - "с коэффициентом".
Игорь Изнаиров
Ну, в общем, да, похоже. Просто как я понимаю, впадины и выступы должны быть одинаковыми. А в этом случае они разные, да еще и прямой участок остается. Вариант с синусоидой в этом смысле лучше, но как гнутую деталь сшить ??? чтоб потом распечатать на 3д принтере..
Игорь Изнаиров
 :) тупо заполнил зазор выдавливанием... пойдёт.  :)
всем спасибо за внимание.
6o6auko
Ну, смотря для чего это нужно )) Если это муфта сцепления, то я бы сделал прямые участки, потом уклоны, потом скругления.
А вообще, где-то на форуме есть тема, в которой как раз говорилось о построении синусоиды по диаметру. По этой синусоиде можно сделать вырез.
ТрындецЪ
Вот ещё альтернативный параметризованный вариант построения.
Вот ещё вариант.
Уравнение круглой синусоиды: X=20*Sin(t), Y=20*COS(t), Z=4*SIN(6*t), ну в общем в модели всё понятно будет., здесь 20 - диаметр синусоиды, 4 - амплитуда синусоиды, 6 - определяет число волн.
Ну а дальше поверхностным моделированием (или иным способом) создаём деталь.
Деталь приложена в двух версиях: 16-й и 18-й.
Игорь Изнаиров
Спасибо ребята, оба способа супер!
Студент 2015
Цитата: YNA от 10.04.19, 09:25:31
Вот ещё вариант.
Может уже поздно исправлять, но 20 в формулах это не диаметр а радиус. А вот как Вы определили в кривой по закону интервал t . Для меня это загадка? Потому что изначально он равен 1.
Но ещё момент. При операции поверхность по сети кривых, это уже в конце Дерева. С этим интервалом, но с большим диаметром у меня получились 2 поверхности, а не одна, как у Вас.
А при задании этого интервала t в ручную просто(0, 7) не получается удалить грани.
Не совсем понятно о чём речь, но вот прикладываю упрощённую модель. В ней меньше операций и синусоида задана в цилиндрической системе координат. Такая система координат удобна тем, что в ней только одна тригонометрическая функция.
6,28.... - это длина окружности в радианах. Вручную лучше не вводить, а воспользоваться вставкой констант.
Студент 2015
Спасибо!!! :fr:
Я то этот интервал с Вашей модели копировал и вставлял. И поэтому эта кривая получалась разбита на 2 кривых.
Надо опять в школу идти учиться.
Студент 2015
В дополнение ещё хочу поделиться результатами. Решил поиграться с конусом. Потому что на картинке у автора вопроса это не цилиндр, а конус и внизу ещё одна синусоида ( Может я уже плохо вижу) Кое-как что-то получилось. Но видите 2 отрезка с точкой.
Это получилось после проецирования 1 и 2 Кривой на плоскость цилиндра. Сначала точки, а потом они стали отрезками при придании толщины. Тоже самое было и при другом способе построения.
Как я делал Построил 2 кривые с произвольными радиусами, вторую кривую сместил вниз по оси Z, забил в формуле по Z = 6*SIN(5*t) - 50.
где -50, это размер смещения синусоиды вниз от плоскости XY. Затем построил поверхность конуса по сечениям. ( Может зря строил 1 эскиз на плоскости XY.). Далее проекционную кривую на плоскость цилиндра из 2  моих кривых по закону. Затем обрезал верх и низ конуса
и придал толщину.
Всё получилось. Но когда пробовал построить Сразу "Поверхность по сечениям" из 2 кривых по закону, Уже при указании 1 Кривой Компас кричал: "Ошибочная кривая". Поверхность Выдавливания воспринимала кривую по закону. Но вдоль всей поверхности по высоте проходила линия. А при придании толщины этой поверхности, Компас сначала выдавал фантом операции можно было редактировать его. Но при попытке завершить операцию кричал "Придать толщину - Объект самопересекается." Вот так.  Версия Компаса у меня 17. Может в 18 уже чего-то переделали???
