Сделать "зализ" между двумя телами
Автор alexnzak, 08.04.19, 20:19:04
alexnzak
Никак не могу нормально сделать зализ между двумя телами, в данном случае между фюзеляжем и крылом.
Нужно как на фотографии.
Пробовал делать эскизы с "зализами", потом с кривыми выдавить по сечениям, но получается не очень, получаются щели, глючить начинает. Применить "оболочку" уже не дает. Да и это нужно отправить на печать на 3Д принтере, с таким способом слайсер не корректно работает, делает "дыры" там где их быть не должно.
Как бы правильно это сделать?
6o6auko
alexnzak
Цитата: 6o6auko от 08.04.19, 20:36:44
Переменный радиус кладется?
нет, радиус где то до середины работает, дальше не может
6o6auko
alexnzak
Цитата: 6o6auko от 08.04.19, 22:09:31
Выложите модель, попробую
да пожалуйста, прикрепил
6o6auko
Как-то так?
Вот такой вариант на скорую руку, через поверхности. Потом острые кромки нужно будет притупить. :)
alexnzak
Цитата: 6o6auko от 09.04.19, 07:30:47
Как-то так?
спасибо, судя по картинке что то похоже
модель пока не смотрел, поработаю работу, гляну :)
осталось только еще сопряжение как на фото придумать как сделать
alexnzak
тоже еще модель не глянул, но судя по картинке чуть иначе надо :)
как на картинке нижу
модель гляну, может сам соображу как сделать :)
alexnzak
Как-то так?
посмотрел модельку, из нее уже не выдавить оболочку :(
я так понял вы у профиля крыла заднюю острую кромку на стенку переделали, поэтому дает от и до выдавить радиус, правда с глюком в одном месте, есть странный участок, где радиус задается через общий параметра радиуса, переменный радиус ему не вставить :(
надо посидеть, поработать над этим
жаль в компасе нельзя нормально 3д кривую на поверхности нарисовать
alexnzak
#10
посмотрел, местами не понял почему так :)
а так интересный способ, и оболочка выдавливается в результате
6o6auko
солид в этом смысле несравненно мощнее
Вот такая штучка получилась. Зализы можно регулировать по желанию. Сохранено в 17-ю версию, за корректность открытия не ручаюсь.
alexnzak
спасибо за показанный пример
надо будет попробовать применить
alexnzak
как же меня это заколебало :(
в Компасе есть поверхности, сохраняю в СТЛ - нет поверхностей
alexnzak
Цитата: Вячеслав Никонов от 21.04.19, 18:14:15
А вы сшили в тело?
поверхности синие сшиваются, с зеленой частью компас сшивать не хочет.
tramp_m
А вы сшили в тело?
Поискал в интернете
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
Как видите составных частей в самолёте довольно много
И крылья, являются одними из составных частей, вместе сопряжения с фюзеляжем, составные части, не являются одним телом, а являются сборочными единицами...
Эти вопросы описывают технологи сборки самолета....
Прошу прощения если что не так...
tramp_m
#18
А вы сшили в тело?
Вы зря обижаетесь, но крыло – сборочная единица (составная часть самолёта).
И объединять сборочные единицы (составные части) крыло и фюзеляж в единое тело думаю может привести к фатальным ошибкам в дальнейшем при построении 3D модели.
6o6auko
Скорее всего, это создается либо для 3д-принтера, либо для информационной модели. Разбивка на детали в данных случаях не нужна
