Создание плоскости по трем точкам
Автор TedyIV, 08.04.19, 12:36:35
TedyIV
Есть код:
// Получаем интерфейс объекта Плоскость по 3 точкам
ksEntityPtr entityPlosk3Point( (ksEntity*)part->NewEntity(o3d_plane3Points), false/*AddRef*/ );
//Получаем интерфейс параметров плоскости по 3 точкам
ksPlane3PointsDefinitionPtr InterfacePlosk3Point( (ksPlane3PointsDefinition*)entityPlosk3Point->GetDefinition(), false/*AddRef*/ );
// Указываем точки в интерфейсе параметров
// InterfacePlosk3Point->SetPoint(1,..);
В коде, где указаны точки (...), должно быть указание интерфейса точки и указание интерфейса параметров точки. Не понятно, какие интерфейсы использовать...
В справочной системе говорится следующие:
BOOL SetPoint (long number, LPDISPATCH point);
Входные параметры:
point
- указатель на интерфейс точки ksEntity или IEntity,
number
- номер точки (от 1 до 3).
Возвращаемое значение:
TRUE
- в случае успешного завершения.
Так вот как именно использовать указатель на интерфейс точки ksEntity или IEntity?
TedyIV
Я так понимаю в данной ситуации не обойтись без интерфейса IKompasDocument?
При подключении в Builder C++ #include <ksAPI7.h> выдает много ошибок. Так и не смог разобраться с этой проблемой
TedyIV
При подключении в Builder C++ #include <ksAPI7.h> выдает ошибки:
[bcc64 Error] ksAPI7.h(71126): declaration of 'T' shadows template parameter
  ksAPI7.h(71101): template parameter is declared here
В чем может быть проблема?
