Вертикаль 2013 и SQL сервер
Автор lisich, 05.04.19, 14:59:02
lisich
Нет возможности подключиться к вертикале лицензия есть , лоцман работает как положено и справочник материалов. Фотографии проблемы приложены (зайти может только под одним пользователем на  сервере на котором установлена вертикаль)
Chipollino
Это проблемы с пробрасыванием данных об учётной записи пользователя.
Нам посоветовали сделать учётную запись на SQL сервере (права в базу у нас стоят для неё db_owner)
А при настройке подключения к БД в ЦУК на клиентском компьютере укажите именно её, вместо Windows-аутентификации (только не забудьте отметить галочку "Разрешить сохранение пароля")
tur
#2
1. А что с правами на доступ к серверу тех кто не может зайти? Возможно это как раз проблема настройки прав доступа на сервер.
У нас организована отдельная группа для доступа к серверу.
А раньше такая проблема возникала?
