При экспорте в dwg появляются элементы, отсутствующие в чертеже
Автор #programmer, 05.04.19, 10:29:56
#programmer
Фрагмент, представленный ниже просто скопирован из чертежа.
После экспорта в dwg неизвестно откуда появляется окружность.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
КОМПАС 3D v. 16.1.18
Владимир_Морковный
в dwg компас почему-то упорно передает все объекты из невидимых слоев и невидимые исходные контуры местных видов, разрезов и сечений...
обращения в техподдержку результатов не дали...
кстати, запомнился один ответ из техподдержки:
"Возможные неудобства связанные с работой в среде AutoCAD не входят в компетенцию Службы технической поддержки компании АСКОН."
#programmer
Согласен. Но тут уже фрагмент, один вид, один слой, всё видимое и вдруг откуда-то появляется  :%:
Владимир_Морковный
еще встречал подобные глюки при экспорте чертежа, содержащего не разрушенные компоненты из библиотеки стандартные изделия
Vin
Всё оказалось просто.
В указанном на рисунке (см. вложение) месте присутствует дуга.
#programmer
Да. Тоже нашёл уже :)
Написали в техподдержку и даже получили ответ:
"Ошибка при формировании ассоциативного чертежа. Создается дуга з размером
менее 1 тысячной миллиметра. На чертеже ее не видно. Но при экспорте в DXF и
DWG дуга превращается в круг.
Замечание принято к исправлению."
Всё-таки невидимое должно оставаться невидимым ;)
