Наложение ограничений в эскизе
Автор TedyIV, 04.04.19, 08:11:05
TedyIV
Всем доброго времени суток!
Вопрос таков: кто работал с наложением ограничений в эскизе, а именно: совпадение точек, параллельность кривых и прочее.
Я так понял, что надо работать с процессами.
Подскажите, в какую степь копать по этой теме, а лучше подкиньте примеров.
Заранее спасибо!
TedyIV
Извиняюсь, уже сам разобрался!
Например, наложение ограничения "Совпадение точек" у двух отрезков
ksDocument2DPtr sketchDoc( (ksDocument2D*)sketch->BeginEdit(), false/*AddRef*/ );
   long Seg1 = sketchDoc->ksLineSeg(10, 0, 100, 50, 1);
   long Seg2 = sketchDoc->ksLineSeg(10, 0, 300, 20, 1);
   ksConstraintParamPtr Param((ksConstraintParam*)Form5_kompas->GetParamStruct(ko_ConstraintParam));
   Param->set_constrType(CONSTRAINT_MERGE_POINTS);
   Param->set_index(0);
   Param->set_partner(Seg2);
   Param->set_partnerIndex(0);
   sketchDoc->ksSetObjConstraint(Seg1, Param);
sketch->EndEdit();
ded_yagyn
Здравствуйте!
Компас 15.2, С#. Использую API7.
Программно смотрю эскизы. Столкнулась с тем, что при считывании параметризации partner всегда null, referance =0. Остальные параметры считываются правильно.
Что посоветуете?
DesignЯR
ЦитироватьЧто посоветуете?
То же что и всегда - выкладывать код на обозрение
ded_yagyn
ded_yagyn
Партнёры отображаются пустыми, когда программно открыто два эскиза. С одним все нормально.
ded_yagyn
Нужна копия эскиза с привязками. Обнаружила, что ограничение точка на кривой отображается, как точка на середине кривой.
Если ограничение связано с центром системы координат,  из свойств точки не могу это понять. Приходится проверять перебором наличие точки в эскизе, а это неэстечно :-).
Какие свойства "выдают" что примитив является, например, ссылкой на ребро.
