Количество единиц стандартных изделий в сборке
Автор likenoother, 03.04.19, 12:30:24
likenoother
Добрый день, господа хорошие.
Подскажите, как сделать чтобы КОМПАС при создании спецификации пересчитывал не только количество деталей, сборочных единиц, но еще и материалы.
Ситуация следующая:
1. Создаю сборку
2. Добавляю в нее детали из внешних файлов. (Компас автоматически считает количество одинаковых)
3. Вставляю несколько одинаковых стандартных изделий из библиотеки.
4. КОМПАС в спецификации в графе количество упорно указывает 1, но если жмякнуть кнопку "показать все объекты" то разворачивается полный список стандартных изделий (см. вложение), и там видно что нифига их не по 1 штуке.
Elaeagnus
 Попробуйте настроить Стиль спецификации!
likenoother
Не помогло: но спасибо: вроде понял куда копать
Elaeagnus
 А если поменять порядок сортировки (стрелка в правой части скрина)?
likenoother
а мне нужно не сортировку сделать - мне нужно чтобы 4 поля схлопнулись в одно, и цифра в графе "количество" изменилось с 1 на 2  и 1 на 3 сооттветственно:) Как происходит со всеми остальными элементами
lexz21
Возможно, не добавить, а изменить на обозначение.....запутали компас  как ему теперь сортировать )))
только если стоит обозначение , то это уже возможно не материалы,а  деталь с БЧ.
А в графе кол-во в материалах, вероятно всего, прописывается  суммарная либо длина,  либо масса ( с указанием в Примечании ед.изм.), но никак не количество
Студент 2015
03.04.19, 20:13:19 #6 Последнее редактирование: 03.04.19, 20:31:52 от Студент 2015
Ситуация следующая:
1. Создаю сборку
Совет не связываться с разделом "Материалы". Так же как и у Вас вставил 2 уголка из библиотеки длинной 200 и длинной 150. Видимо не снял кнопку создавать объекты спецификации в Материалах.
Пробовал вставлять еще такие тела -раздел Материалы так и не менялся. Но при нажатии на Кнопку "Показать все объекты" отображал все тела, что я вставил.
Начал сборку по новой из 2 тел. Создал из них: из первого деталь, а из второго Локальная деталь. и массив этой локальной детали. Присвоил уже деталям объекты спецификации. Вот что вышло. А материалы так и висят, видимо где-то пропустил кнопку "Удалять объекты СП после удаления геометрии" И придется удалять их вручную.
Мне не понятно почему у Вас в разделе "Материалы" В колонке количество пишется 1, хотя там должна быть или длинна, или вес.
likenoother
Спасибо, идея не связываться с "Материалами" мне тоже близка к сердцу, но этот раздел выглядит весьма удобно если бы работал так как я ожидаю от него  :-)))
Вообще, по опыту, длины и вес пишут в примечаниях, а в колонке количество пишут именно количество, а не погонаж:
Студент 2015
Мое мнение, что раздел "Материалы" не завязан с деталями, и не зависит от их количества, а отображает просто материал который применяется для данной сборки. Да кнопка "Показать все объекты" раскрывает весь список, а суммирования не происходит, видимо эта функция не заложена в настройках самого Раздела.
Понять бы это, тогда можно и суммирование настроить. :o:
lexz21
ГОСТ 2.106 п.3.17 в помощь
likenoother
nikvas1959
Добрый день всем!
Чтоб тему не создавать - спрошу здесь:
можно ли в Компасе3D V16 в спецификации сделать, чтоб считал длину всех деталей(уголок)???
