Вылет Компас - ошибка NVIDIA OpenGL Driver
Автор Владимир_Морковный, 02.04.19, 11:55:32
Владимир_Морковный
Подскажите, у кого-нибудь возникала подобная ошибка при работе в 3D:
An application has requested more GPU memory than is
available in the system.
The application will now be closed.
Error code: 6
Visit http://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/3553 for more information.
Драйвер GPU от 2016 года, но новее нету. Аппаратное ускорение вкл/выкл не помогает.
Кроме ошибок, картинка в 3D подтормаживает...
тип GPU: GeForce 210
Петрович-47
Обычно все советуют постарее драйвер поставить...
Vin
Может карта умирает? Проверь тестами.
Недавно своя начала дурить. Менял драйвера. А оказалось на материнке конденсаторы, что находятся возле разъёма PCI-E, вздулись.
Владимир_Морковный
забыл добавить, что проблема возникла после установки новой версии компаса 18.1. В других приложениях не виснет и не вылетает. старый компас (17.1) работал нормально
NEDa
Владимир,
подскажите, пожалуйста, вам удалось устранить ошибку в итоге?
Supersus
