Компас не ставится на новые компы! Объясните.
Автор Раtrоn, 03.10.05, 09:33:20
Раtrоn
Ставлю компас на комп. И при загрузке не ставится алладин (в самом конце всей загрузки). Говорит "Failed to start". И короче говоря компас не работает. ЧТО ДЕЛАТЬ? Может это проц  64 битный?
Dоk
У Вас Винда ХП Сервиспак2? ( У меня такая проблема появилась именно после установки СП2)
SmolMaxx
если речь про пятый, то у меня такая же бойда. а вот седьмой стал отлично. у меня XP SP2. надо будет поставить на новый комп с 98 виндой (пятый, седьмой не станет стопудова). если результат интересен спросите - отвечу позже
Аmigо
У меня та же самая проблема, если решишь напиши amigoka@mail.ru
Аlex12rus
У меня проблема примерно такая же, при подготовке к устоановке выдает "Инструкция по адресу "---------" обратилась к памяти по адресу "-----------". Память не может быть "read". иногда пишет "written". ок - закрыть приложение, cancel - отладка", причем я пробовал разные версии Компаса. Комп 64 бит, на 32 битах такой проблемы не было.
Помогите разобраться!
Ник
ЦитироватьУ меня проблема примерно такая же, при подготовке к устоановке выдает "Инструкция по адресу "---------" обратилась к памяти по адресу "-----------". Память не может быть "read". иногда пишет "written". ок - закрыть приложение, cancel - отладка", причем я пробовал разные версии Компаса. Комп 64 бит, на 32 битах такой проблемы не было.
http://www.support.ascon.ru/faq.php?selGr=12&selPr=4#153
А ткнуть в ссылку и почитать вдумчиво пару минут, слабо? :)
Аlex12rus
Цитировать
Так ведь сам Компас не ставится, а не драйвер ключа
Он даже устанавливаться не начинает.
Аlex12rus
Цитировать
Цитировать
Проблему решил сам, просто добавил нового пользователя и там установил Компас
