Как повернуть вид детали на чертеже находящейся под углом к плоскости
Автор Nemyheim, 27.03.19, 18:30:26
Nemyheim
Даю пояснение: есть модель, на которой присутствуют детали, находящиеся под углом к плоскостям Системы координат (СК).
Скрин 1,2
Когда я хочу вывести на печать деталь из этой модели, которая находится не  параллельно основным плоскостям, она, соответственно располагается на виде повернутой относительно плоскости СК как на 3д модели. (Скрин 3)
Как можно вывести ее в чертеж, чтобы она располагалась нормально к одной из своей плоскостей?
Выберите плоскость относительно которой вы хотите видеть главный вид и запишите его основным
Компас Это позволяет
Nemyheim
Все получилось. Если кому пригодится:
Выбираем плоскость, которая нам нужна, нажимаем кнопку "Нормально к"
Далее жмем кнопку "Ориентация" - "Настройка"
И в поле "сохраненные виды" создаем плюсиком новый вид.
Далее этот вид можно будет выбрать в чертеже при создании вида с модели.
