Пересохранить спецификацию, созданную в формате чертежа
Автор chueoko, 21.03.19, 15:56:09
chueoko
Принесли мне тут комплект КД, так в нем все СП-шки в формате *.cdw. Все прелести работы со спецификацией отсутствуют.
Вопрос - можно ли из этого каким-то образом получить обычную рабочую СП?
Хотя, чую, что подключение документов к ней займет ровно столько же времени, как и создание новой, так как в чертеже нет ни одного объекта спецификации.
Но все равно, вопрос "ради узнать".
Vitalij Lysanov
#1
Попытался найти "прелести" в уже существующем формате чертежа.
Формат спецификации на чертеже в виде таблицы или штампа на самом деле очень полезен.
Дальше все преобразования будем делать в виртуальных фрагментах и только в режиме чтения. Это формат цеха, как чертеж видит цех. Из объектов оставляем только тексты.
С одной стороны это хорошо что объектов спецификации не видно, а с другой стороны скучно. Это уже на выбор.
На фрагменте размещаем копию чертежа и спецификацию в формате таблицы. Разрушаем все кроме текстов.
Сразу можно сказать что текстов с позициями должно быть как минимум два. Если больше это можно обозначить например другим цветом.
Одинаковые тексты можно объединить в макро объект и дать имя позиции. Это все будет видно в дереве чертежа. Имена желательно расположить по алфавиту.
Тексты из спецификации сразу можно загрузить в базу для раскрытия заказов, если не загрузили до этого этапа.
Информация в базе это обычная спецификация в формате Excel, только впереди еще две колонки из штампа, обозначение и наименование. Информацию в базе можно группировать по любым признакам и всегда можно вернуть в исходное состояние из любого состояния.
Гулять так гулять. Загрузим в базу все остальное, Отрезки, дуги окружности.
Из видимых применений такого расширения базы. Если разрушить выносную линию позиции, ее всегда можно восстановить. Найти под номером позиции полочку, по полочке выйти на отрезок и попасть в область детали. Можно даже замкнутый контур подсветить, хотя не факт что это будет вся деталь. На эту тему можно еще поработать, если спросить каждый отрезок чертежа. Отрезок! А Вы чей?
Перед разрушением существующих макро объектов, имя объекта можно записать в отдельной колонке. Будем знать что отрезок относится к такому макро объекту.
Объединение номера позиции на чертеже и в спецификации это вроде аппаратов в электросхемах, только там все вместе, а это в разных частях фрагмента.
Получиться может что то такое
https://forum.ascon.ru/index.php/topic,30087.msg234172.html#msg234172
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=212&idmodel=644&idmark=31&atype=3
раньше открывалось
еще адрес
https://avtocat.ru/Home/Demo/#/1/103/1572/1572-114
Тут рисунок узла с деталями. Внизу таблица с деталями. И между ними связь, нажмешь в таблице, покажет на картинке и наоборот.
Если чертеж и спецификация вместе на фрагменте  и каждую позицию объединить в макро,  эта позиция одновременно подсвечивается на чертеже и в спецификации.
При изменении в чертеже, чертеж и спецификацию на фрагмент можно загрузить снова и повторить все вычисления.
Обратный выход на чертеж по выбранной позиции? Координаты позиции есть, открыть чертеж в заданных координатах?
Grinka
Я всегда говорю людям - если делаешь, делай нормально! Или совсем не делай! Как достает документы переформатировать в нормальный формат (для себя). А деятелей таких сейчас после институтов ВСЕ поголовно! Как буд-то специально так документ забабахают через одно место.
Vin
Нет
Нет
Тут скорей ключевое слово "для себя". Все работают так как удобно. Ничего страшно в этом нет.
А чем мешает (не устраивает) cdw, если плюшки spw отбросить ?  :shu:
Вират Лакх
Расположенная в cdw рядом со сборочником спецификация - очень даже удобно. Другое дело, в каком виде она выполнена.
Если бы СП в cdw была в виде объектов спецификации, набранных вручную или пришедших с 3д, то быстро можно было бы отделить сп в spw.
Если СП выполнены в форме простых таблиц, то можно сотворить некий макрос, который бы считывал таблицу и создавал объекты спецификации (конвертировал таблицу в нормальную сп). А потом командой из библиотеки Авторедактор подключить существующие чертежи всем объектам спецификации. Та команда только подключает документ чертежа, но не ставит его информацию в ОС (если правильно помню).
Если СП - это набор линий и текстов, то задача становится посложнее :)
Перенесите чертеж-спецификацию во фрагмент, сохраните его, после в чертеже куда надо вставить СП, создайте таблицу  выберите из файла и подключите данный фрагмент.
Весь текст сохраняется. таблица доступна для редактирования
