Как добавить пустые строки перед разделом документация
Автор Shmen, 20.03.19, 14:58:08
Shmen
Добрый день. Подскажите, необходимо добавить несколько пустых строк перед разделом Документация в автоматической спецификации. Для вписывания от руки текста типа Экз. №, Для служебного пользования и тд. Как проще всего это сделать? Компас v16.5
KiDim
Вставьте несколько пустых вспомогательных элементов перед этим разделом. Или добавьте резервных строк для раздела идущего перед разделом Документы. На Ваш вкус и цвет.
Вставить нельзя, количество строк перед разделом "Документация" прошито в программе.
Вставлять, нужную Вам информацию, можно в боковые штампы, или исправить штамп СП, со специальной ячейкой для ВП.
Вам необходимо:
1) Создать свою библиотеку оформления (чтобы не испортить стандартные);
2) Скопировать стиль оформления спецификации в свою библиотеку
3) Отредактировать стиль под свои задачи - создать новый раздел спецификации.
4) Номер раздела надо сделать меньше 5, что он появился выше раздела "Документация"
5) Применить новые стиль оформление к созданной спецификации
Готово  :)
Shmen
Цитата: VLaD-Sh от 21.03.19, 07:02:16
Вам необходимо:
Готово  :)
Спасибо. Я как то так и делал, но хотелось бы перед разделом документация иметь 3 пустые строчки (просто 3 пустые строки от верха листа). Создание дополнительного раздела, даже без заполненных полей, это 5 строк, плюс вместо заголовка раздела вписываю например пробел и потом требуется подчистить подчеркивание на распечатанном листе.
Как вариант я пытался сделать заголовок раздела Документация невидимым (например белым шрифтом) а потом просто ниже вписать текстом Документация и начать заполнять СБ, УЧ , ВС, ВД и тд. Но задать цвет шрифта только одного раздела не получилось
Дормидонт Евпатьевич
так, например...
v16.png --->v16.lyt
lexz21
#6
А можно в простой спецификации создать раздел  с названием  просто пробел
А потом убрать в настройке Формировать пустые строки и добавлять резервные строки после раздела
Единственное... между разделами придется самому формировать пустые строки
Хотя можно заложить изначально во всех разделах одну резервную строку
Попробуйте вместо наименования собственного раздела сделать две пустые строчки (через Enter)
lexz21
Хорошая идея с ентером на первой картинке, но формирование пустых строк  все-таки отключить надо..и добавить по одной резервной строке в каждый раздел
И уже из самой спецификации регулировать количество строк  в разделе перед разделом Документация
Успехов!
Shmen
Идея с двойным пробелом в названии раздела и отключением пустых строк сработала, требуемый эффект получен. Спасибо.
