Проблема с добавлением исполнения
Автор viromant, 19.03.19, 14:36:13
viromant
Возникла такая проблема. Снова. Поэтому и обращаюсь, так как видимо это не совпадение.
Сделал 4 исполнения детали и сборки, в которую входит эта деталь. Затем потребовалось сделать ещё одно исполнение детали и соответственно сборки. В детали всё нормально - исполнение отображается соответственно указанному размеру. Но в сборке, в новом добавленном исполнении, при изменении исполнения детали на соответствующий этому исполнению, ничего не меняется и исполнение остаётся нулевым (базовым). При добавлении уже существующих исполнений детали в новосозданное исполнение - то же самое. Это уже третий раз подобное. В предыдущие разы я просто удалял деталь с исполнениями и вставлял заново нужное, но там сборки были попроще, а сейчас всё гораздо сложнее.
Может кто сталкивался с подобным?
Elaeagnus
Цитата: viromant от 19.03.19, 14:36:13
...Но в сборке, в новом добавленном исполнении, при изменении исполнения детали на соответствующий этому исполнению, ничего не меняется и исполнение остаётся нулевым (базовым)...
Каким образом (порядок действий) происходит изменение?
viromant
Кликаю ПКМ на детали, исполнение которой собираюсь изменить, выбираю "Текущее исполнение", затем выбираю из списка необходимое и если всё нормально, отображаемое исполнение детали меняется.
Новое исполнение детали без проблем добавляется во все исполнения, кроме новосозданного, причём, появляется красная галочка на детали, то есть Компас показывает, что он принял изменения, но на деле их нет. В меню переменных также остаётся первоначальное (базовое) исполнение детали в сборке.
Elaeagnus
 Ошибка не воспроизводится.  :%:
К17.1 и К18.1.
Grinka
Попробуйте открыть деталь отдельно и выставить нужное вам исполнение, что бы деталь изменилась на это исполнение.
Открываете сборку , выставляете (создаете) нужное вам исполнение и вставляете ооткрытую ранее деталь. Должно получится.
SergAK
Сталкивался с таким же.
Создаешь сложную сборку. Устанавливаешь в неё деталь. Создаёшь новое исполнение сборки. Добавляешь в деталь исполнение, и в исполнении сборки меняешь на него. В сборке в итоге отображается основное исполнение детали.
Компас 18.06 и 18.1
Помогает только удаление детали из сборки, создание в детали исполнений с нуля. И добавление детали в сборку заново.
viromant
Я то же самое делаю.
А ещё немного помучившись нашёл оптимальное и быстрое решение проблемы. Выбираю проблемное исполнение, открываю окно переменных и в строке с значением необходимого мне размера в столбце "Выражение" вручную ввожу необходимое мне значение, после этого оно автоматически меняется и в столбце "Значение", что собственно нам и нужно.
SergAK
#7
Подобная же ошибка возникает в том случае, когда создаёшь из сложной сборки зеркальное исполнение, в части подсборок (с входящими деталями) делаешь при этом зеркальное исполнение также, а часть подсборок и деталей ставишь симметрично. При этом подсборки, в которых должны создаваться зеркальные исполнения остаются в дереве чертежа без изменений и показываются соответственно основным исполнением, зеркальные исполнения не создаются, НО (!) в зеркальном исполнении они отображены ЗЕРКАЛЬНО, как будто исполнение создалось!
_
p.s. Это если еще не учитывать то, что после создания сложной зеркальной сборки Компас выбивает при сохранении
viromant
Всё верно, зеркальная функция является одной из подфункций общей системы создания исполнений, поэтому неудивительно что и глюки у них схожи.
На предыдущих версиях Компаса у нас в КБ у многих такое случалось с зеркальными исполнениями или вообще с изменёнными моделями уже находящимися в сборке. Причём в отдельном окне детали всё отображалось верно. Но раньше мы просто перезагружали Компас и проблемы решалась, а сейчас нет.
