Ошибка установки библ. материалов
Автор Николай, 19.03.19, 09:01:51
При учёбе специалисты АСКОН ставили версию 18 со всеми библиотеками. Отучились и вскоре временная лицензия закончилась.. Теперь при включении родной, 9 версии каждый раз вылезает сообщение как на рисунке. При том, что в 9 версии эту библиотеку даже не устанавливали. Непонятно, как изменить "Профиль", чтобы эти сообщения не всплывали.
KiDim
Я бы включил режим восстановить установку для Компаса 9. Видимо библиотека прописала новый путь для него вот его и колбасит.
Grinka
Если вы не используете эту библиотеку, то просто игнорируйте сообщение об ошибке ;)
Grinka
Согласен если есть установочный дистрибутив!
pr0100
Переименуйте файл который просит, я обычно так их глушу.
Помогло переименование всей папки, в которой хранился Компас 18. Спасибо.
Chipollino
Настройки библиотек имеющихся для компаса хранятся в реестре
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ASCON\KOMPAS-3D\AddIns (для x86 компас на x64 ОС)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ASCON\KOMPAS-3D\AddIns (во всех остальных случаях)
В случае с МиС раздел Materials и параметр Path.
Либо удаляете раздел, если библиотеку не используете, либо меняете путь к правильной dll
Ещё можно установить параметр AutoConnect = 0 и библиотека не будет подключаться при старте компаса.
А вообще устанавливать на один компьютер две версии компаса даже сам Аскон не рекомендует. Потом может слететь так же и ассоциация расширений файлов с программой в которой они запускаются
Вот уже и слетела ассоциация расширений файлов с программой! Чипллино, Вы как в воду глядели. :)
Установка двух версий- только в связи с обучением.... Удалять жалко- 18 компас работает в демо-режиме, как Вьювер. Вот и сидел бы себе тихо!
Chipollino
Когда ставите новую версию, то в места общие для всех будут записаны новые данные от текущей версии, поэтому лучше удалять и заново ставить, хоть вверх, хоть вниз по версиям.
Если у вас таких компов немного, то можно запустить команду восстановления инсталляции компаса. Например в панели установленного ПО или командной строке - msiexec /fum {код продукта} /passive
Код продукта можно получить в параметре ProductCode в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ASCON\KOMPAS-3D\ (если ОС x86 - Wow6432Node вам не нужен)
Для каждой версии компаса и даже сервиспака он свой. Либо вместо кода укажите путь к инсталятору msi
