Как через АPI открыть спецификацию и сохранить её в Эксель
Автор Шилин Александр, 18.03.19, 16:23:37
Шилин Александр
Не можем разобраться.
Надо открыть спецификацию и пересохранить ее в формате Эксель.
Открыть понятно, а как сохранить в нужном формате?
once
Это надо свой Converter писать или искать на просторах интернета. В 2 клика не получится. Если конечно сам Компас не умеет сохранять в Excel.
Шилин Александр
Компас-3D может сохранить спецификацию в Эксель
Как это сделать через API.
once
Тогда через интерфейс IConverter, смотрите в SDK. Нужно найти dll Компаса, которая конвертирует. Здесь на форуме есть точно про конвертацию в PDF, сделать нужно аналогично.
DesignЯR
ЦитироватьКомпас-3D может сохранить спецификацию в Эксель
Эта функция реализована с открывающимся окном. Даже при программном  вызове этой процедуры придется как-то нажимать кнопку - программно или вручную.
Если ничего не получится  с IConverter - то только перебором разделов и объектов и построчной переноской в файл Excell (его можно создавать даже без установленного Excell).
p3452
Доброго времени суток!
С обычными спецификациями (не на листе) можно обойтись и без нажатия кнопок.
Допустим у вас есть КОМПАС и спецификация с именем C:\Спецификация.spw, перебросим ее в Excel-й файл с тем же именем
IApplication kmpsApp  = null;
string spFile = @"C:\Спецификация";
Type t7 = Type.GetTypeFromProgID("KOMPAS.Application.7");
kmpsApp = (IApplication)Activator.CreateInstance(t7);
if (kmpsApp == null)
{ MessageBox.Show(this, " КОМПАС не установлен", "Сообщение");
return "";
IKompasDocument kmpsdoc = kmpsApp.Documents.Open(spFile+".spw");
if (kmpsdoc != null)
{ kmpsApp.HideMessage = ksHideMessageEnum.ksHideMessageYes;
kmpsdoc.SaveAs(spFile+".xls");
MessageBox.Show(this, "Файл ["+ spFile+ ".xls] сохранен!", "Сообщение");
kmpsApp.Quit();
Не нажав ни одной кнопки увидим сообщение: "Файл [Спецификация.xls] сохранен!" - проверяем...
p3452
Для 16 строк кода результат приемлем:
-  картинка не вставляется!?
Если использовать чуть больше строк кода можно получить любой желаемый результат :)
p3452
Оригинал
Результат
