Детали в сборке, находящиеся на заднем плане, хотят на передний план.
Автор Meskhi, 15.03.19, 13:01:35
Meskhi
Добрый день.
Являюсь счастливым (до недавнего обновления) пользователем Компас 18.1
Проблема в следующем: при создании чертежа из модели (сборка) уголок, который находится внутри шкафчика почему-то виден на изометрии.
Скрыть его, конечно, можно несколькими методами: разрушить вид или заменить столь линий на вспомогательные...
До обновления таких фокусов не возникало.
Также после этого обновления увеличилось количество вылетаний приложения. При чем не выдаётся никакого отчёта об ошибке.
В СТП писали (через личный кабинет), об этой проблеме?
KovalevIvan
Столкнулись с такой проблемой на ЭО 18.1.03. Техподдержка зарегистрировала  баг.
KovalevIvan
вот ещё один пример этой ошибки на другой ветке  https://forum.ascon.ru/index.php/topic,32133.80.html.  ( ссылка на тему Тестирование новой версии 18.1)  сообщение #92
Действительно такая ошибка есть. Проявляется если есть стандартные изделия (болты, гайки и т. п.).
"Прозрачность" зависит от толщины детали. Например на рисунке кружком выделены болты спрятанные за стенку толщиной 12 мм, из видно, а вот сверху толщина стенки уже 80 мм и болты спрятались. Хотя, утверждать не буду, может и не зависит от толщины.
