Вернуть машиностроительную конфигурацию
Автор Grinka, 13.03.19, 07:33:05
Grinka
Здравствуйте! Помогите пожалуйста вернуть машиностроительную конфигурацию.
KiDim
#1
А кто забрал? :-)))
Если слетела, то лучше удалить из Винды и потом накатить заново. Восстанавливать не рекомендую. Чревато.
Grinka
Строительная. Чертежи как-то коряво строиться начали...
Elaeagnus
 Небось, в Специальный документ мышь "соскользнула".  :)
kamos
Вы либо просто включили не тот тип документа, тогда нужно переключиться обратно: файл- специализация - чертеж, либо в добавок подключили строительный профиль, тогда чтобы все вернуть надо выполнить Настройка - загрузить параметры - выбрать профиль (base, mcad или ваш)
Настройка/Загрузить параметры/mcad.pfl
Grinka
Grinka
Почти все помогло... Только вот функция прямоугольник  как-то странно работать стала. Раньше вставлял прямоугольник и образмеривал его как надо (т.е. он был параметрический), а сейчас пока не резрушиш 8-) он не параметризуется
kamos
речь про 2D или 3D?
если про 2D, то видимо параметрический режим не включен
