Неудобства при заполнении Обозначения и Наименования
Автор СВ, 12.03.19, 21:31:23
 Постоянно "общаюсь" с таким неудобством при заполнении Обозначения и Наименования:
бывает, что есть готовый текст, который нужно вставить в эти графы, вот берёшь и вставляешь, а там происходит следующее - всё, что уже было в этих графах, МЕНЯЕТСЯ на вставляемый текст. Хорошо, экономия на одном клике (причём не во всех случаях). ОДНАКО! - если я хочу заменить часть текста или - что важнее, - копировать и вставлять по частям (из разных мест, к примеру), то ничего хорошего не получится, вообще не получится - частями.
Предложение - убрать (или переделать) данную хрень данное свойство.
Как "бонус": есть место, где всё сделали наоборот: когда вставляешь готовый текс "2 фаски", "2 отв." и пр, раньше, выбрав другой текс, ты автоматом менял его на новый, И ЭТО ПРАВИЛЬНО. А теперь какой-то новатор сделал НЕ ПРАВИЛЬНО. Вертайте взад, как говорил А.Райкин.
Что-то не уловил. Это где так происходит?
В 3D-детали вроде все нормально  :shu:
#2
Где картинка ?
Избегайте кириллицы, назовите рисунок просто "123". Попробуйте.
 Пошагово:
Деталь (Сборка), Свойства, графа Наименование, в ней уже есть текст, нужно скопировать откуда-нибудь другой текст и вставить его в Наименование так, чтобы часть старого текста (или весь) осталась и добавился новый. У меня при вставке нового никогда не остаётся старый, т.е. только замена, добавление невозможно.
Не удалось такое воспроизвести. Можно вставлять любой текст не удаляя существующий. Можно даже вставить в середину существующего слова, указав место вставки между буквами.
Elaeagnus
 1.Один щелчок ЛКМ в поле Наименование (курсор правее текста).
2.Затем второй щелчок ЛКМ там же.
3.Ctrl+V.
  Не Ctrl+V, а Вставить.  Вставить глючит - у меня.
Далее:
работаем с размером: 2-й щелчок, "2 отв.", вставили, затем снова 2-й щелчок, "2 паза" - оба текста остаются. Раньше любой новый текст автоматически заменял старый.
И так (Ctrl+V)  и так (Вставить) работает  ::)
 Значит, индивидуальная контузия?
А второй случай - "2 отв." и пр.? С ним тоже порядок?
По индивидуальным особенностям:
вот такая хрень у вас бывает (Рис.112)?
У меня из более чем полутора десятка компьютеров нормально было раз или два.
Цитата: СВ от 14.03.19, 20:20:31
По индивидуальным особенностям: вот такая хрень у вас бывает (Рис.112)?
Вроде нормально (рис 249)
Аналогично, но что-то не припомню такого чтобы автоматом удалялось. Утверждать не буду, но такая же проблема с шероховатость - реально достала  :(
И еще чтобы вставить шероховатость надо 7 !!!! кликов.  :`(
PS. Для вставки достаточно 3-х  - вызов команды, выбрать и закрыть
Grinka
Здравствуйте всем!
А вот есть такая функция - при создании модели для большой 3д сборки (допустим большой проект, находящийся в одной конкретной папке) в свойстве модели поле  обозначение (шифр) заполнялось бы автоматически? ( ну может с минимальной корректировкой последней цифры)?
Бывыют длинные шифры АБВ.00.000.00. Замучаешься каждый раз забивать.
Заранее спасибо!
Elaeagnus
 Всё смешалось в этом доме:
Самолёт, обед, шуруп...
Зачиналось всё о ломе,
Вышел - остров Итуруп.  :(
Grinka
lexz21
День добрый!
Цитата: Grinka от 15.03.19, 07:56:11
Здравствуйте всем!
Заранее спасибо!
Накидайте в папку Templates каких угодно 3d шаблонов .m3t и .a3t  (деталей и сборок), с уже внесенными  названиями,  основной частью обозначения, материалами , что то отражая в названиях. А после создавайте детали и сборки из Документ по шаблону.
Аналогично и с чертежами...шаблоны для любых вариантов с внесенными ТТ и заполненной основной надписью..
Как-то так.
Grinka
Grinka
Эдуард
Не только у вас такая контузия, у меня тоже (свойства и текст в размерной надписи).
А вот по рис.112 - всё нормально.
 Да практически У ВСЕХ нормально. А у меня, похоже, карма ... Думаю, что-то из моих постоянных настроек приводит к этому. Может, конкурс объявить?
