Как найти все тексты текущего документа
Автор Борис_С, 11.03.19, 14:56:52
Борис_С
Это понятно. Мне нужно выделить не весь текст, а только его часть. Это возможно?
Борис_С
Прошу прощения. Сразу не понял. Я понял, что можно выделить всю строку. Выделить часть строки нельзя. Верно?
Разложили текст на строки ITextLine и нужную выделили.
Борис_С
Написал процедуру получения всех надписей текущего документа и выделения 1-ой строки многострочного текста:
void GetTextTitles(ksDocument2DPtr& doc, IDrawingTextsPtr& pDrawingTexts)
for (int i = 0; i < pDrawingTexts->Count; i++)
IDrawingTextPtr pDrawingText;
VARIANTARG index;
VariantInit(&index);
index.vt = VT_I4;
index.intVal = i;
pDrawingTexts->get_DrawingText(index, &pDrawingText);
//int i1 = doc->ksAddObjGroup(0, pDrawingText->Reference); //выделение текста
if (!pDrawingText) {
kompas->ksError("pDrawingText не получен. Выход");
return;
ITextPtr pText = ITextPtr(pDrawingText);
if (!pText) {
kompas->ksError("pText не получен. Выход");
return;
//string Text = pText->Str;
for (int i1 = 0; i1 < pText->Count; i1++)
ITextLinePtr pTextLine = pText->GetTextLine(i1);
if (pTextLine)
   if (i1 == 0)
     int i2 = doc->ksAddObjGroup(0, pTextLine->Reference); //выделение текста
Строки не выделяются. Где я не прав?
Так посмотрите в отладчике, что возвращает строка ниже.
Борис_С
Она возвращает 0, т.е. выделение строки не происходит. Вопрос - почему?
Возможно строку в принципе нельзя выделить.
В Компасе можно вручную, значит должно быть и программно можно, только копать глубже нужно, мне этим заниматься некогда.
Борис_С
Поговорил с разработчиком. Он сказал, ручками это можно сделать, а на уровне API это не реализовано.
