Шарик фиксатор, как устроен?
Автор Falcon555, 11.03.19, 11:07:40
Falcon555
Здравствуйте коллеги!
Интересует как сконструировать подобный узел?
Какое отверстие под шарик, сферическое, цилиндрическое? Почему шарик не выпадает? Шарик не подпружинен.
Grinka
Круглый керн. Закернивается шарик.
 Такое впечатление, что сбоку чем-то надавили  (на фото полоска какая-то видна рядом с шариком.)
Falcon555
Полоска действительно есть, но только с одной стороны. На противоположной стороне (там такой же шарик) полоски нет.
Falcon555
А может это не шарик, а палец со сферическим концом туда запрессован ?
а в чем проблема запрессовать шарик по посадке, так же как штифт к примеру?
сделал натяг, забил и все - никаких сил. выдергивающих шарик же нету, лишь бы под своим весом не вываливался.
Falcon555, скажите же, не томите, а зачем вам этот шарик?  :shu:
Скорее всего это сделано при помощи горячей (холодной) посадки.
Мне аналогично интересно, какое назначение у шарика? Или двух?
Вполне возможно, что в одно отверстие (из под сверла отверстие, скорее всего, соответственно точность ...) шарик вошёл с натягом, а во втором его пришлось поджать.
Falcon555
Шарик-фиксатор, при повороте шарики попадают в лунки в ответной детали. Как ключ трещетка.
  Ни капельки не трещётка. Сходство только по ... звуку.
Ключ-трещётка  - это механизм с обгонной муфтой - в одну сторону крутится свободно, в другую - упирается, а данные шарики дают некоторую фиксацию и сопротивление при отворачивании.
Falcon555
ну да, вы правильно поняли. Просто ничего больше не пришло в голову для примера.
