Операция "Отверстие" с резьбой: нужен максимально простой/быстрый вариант
Автор СВ, 09.03.19, 12:13:03
 Имеется конструкция - насос (рис.1) (электродвигатель и пр.) устанавливается в отверстие и крепится болтами, расположенными вокруг отверстия, нужно построить резьбовое отверстие, вариантов два:
1 - прогрессивный (рис.2): спец.операция "Отверстие" с зенковкой и резьбой;
2 - "дедовский" (рис.3): построить эскиз, вырезать отверстие, сделать резьбу и фаску.
У первого варианта один недостаток (по моему, разумеется, субъективному мнению) - не приспособлен он напрямую именно для этой работы: нельзя указать координаты именно относительно круглого объекта. Возможен обходной, так сказать, путь: построить точку привязки и т.д., но это настолько усложняет, что не даёт никаких преимуществ.
Может кто-либо подсказать, как операцией "Отверстие" просто/быстро построить параметрически связанное резьбовое отверстие относительно другого отверстия.
Elaeagnus
Цитата: СВ от 09.03.19, 12:13:03
...нельзя указать координаты именно относительно круглого объекта...
Можно.
 Спасибо за отклик!
Правда, это можно отнести к
.. Возможен ... путь: построить точку привязки и т.д. ...
- в смысле - кликов немеряно, но хотя бы так.
