возможность редактирования названия привязок в дереве
Автор Oleksandr, 30.09.05, 17:30:48
Oleksandr
Не намечается ли, (а может ужЕ есть) возможность редактирования или добавления к существующей надписи в дереве построений 3D в группе сопряжений. Например нужно два крайних положения: создаём привязку на расстоянии одного крайнего, исключаем из расчёта и создаём привязку для другого крайнего положения. Далее работаем исключением-включением из-в расчёт. А привязки в дереве обзываем по-своему?
2. Нет ли возможности назначения переменной для привязки "на расстоянии"?
ingeneer
Ник
ЦитироватьНе намечается ли, (а может ужЕ есть) возможность редактирования или добавления к существующей надписи в дереве построений 3D в группе сопряжений. Например нужно два крайних положения: создаём привязку на расстоянии одного крайнего, исключаем из расчёта и создаём привязку для другого крайнего положения. Далее работаем исключением-включением из-в расчёт. А привязки в дереве обзываем по-своему?
2. Есть такая возможность. В сопряжении "На расстоянии" используются 3 параметра, и каждому из них можно назначить переменную. Один из параметров - "Расстояние". Меняя значение его переменной, можно задавать крайние положения деталей, и не только крайние :)
И не надо создавать второе сопряжение, не надо ничего исключать/включать.
Ник
ЦитироватьГде?
На панели Переменные.
ЦитироватьКак?
Обычным способом - задать псевдоним для Расстояния, он "всплывет" вверх, далее меняй для него выражения.
