Приспособление для подачи и изъятия арматуры из штампа
Автор FuG4s, 07.03.19, 04:50:38
6o6auko
Цитата: Николай от 07.03.19, 11:34:36
А можно ли , чтобы прямо из правильно- отрезного автомата пруток подавался в штамп? Тогда достаточен одноручьевой штамп, синхронизированный с пр.-отр. автоматом. При ходе ползуна наверх- выталкивание детали из матриц на склиз. При ходе пресса даже 60 ударов в минуту всё успеете.
Если заготовка- длинный пруток, то, поставив нож, подаём пруток до упора, гнём и отрезаем одновременно.
Во Вы загнули - 1 удар в секунду  :-)))
У нас правильно- отрезной автомат режет прутки 15х8 на длину 450мм со скоростью 1 шт. в секунду. Во загнул! :)
6o6auko
Одно дело резать, другое дело резать, подавать, штамповать и сбрасывать. Не путайте.
Можно, конечно, и с такой скоростью штамповать, но не на этом штампе.
Хотя... если подавать пруток сразу в 4 ручья... Возможно, Вы и правы :)
Vitalij Lysanov
08.03.19, 12:37:24 #23 Последнее редактирование: 08.03.19, 16:36:51 от Vitalij Lysanov
Цитата: 6o6auko от 07.03.19, 09:21:34
как-то так
Можно немного развить тему
Тут сложный вопрос выбора непересекающихся объектов.
С одной стороны, корреспонденты, центральное телевидение.
С другой стороны, чтобы подешевле и работало.
Вот завораживающая картина для телевидения, и на такую картину можно смотреть бесконечно долго.
Внизу лежат прутки.
Затем они выстраиваются с нужным шагом, по пандусу движутся вверх и укладываются в пазы штампа
Дальше неинтересно
Если для работы, просто притянуть электромагнитом, перенести и отпустить.
Можно перехватить другим электромагнитом для надежности.
Электромагниты это пускатели на переменном токе, без верха.
Если фиксировать ток электромагнита, можно определить наличие прутка в исходном положении для штамповки.
Насчет движения прутков вверх, это как в шаговых двигателях, катушки по пандусу со смещением.
Шаговые двигатели есть с магнитами, а есть гистерезисные. Это как раз случай катушки с прутками.
6o6auko
Внизу лежат прутки.
Дальше неинтересно
Как обычно :) чтобы понять уважаемого Vitalij Lysanov, 3 раза перечитал  :)  Но идея мне понравилась  :idea:
FuG4s
Такой возможности пока нет.
Самое простое- это выкатная  матрица с пневматическим приводом. По крайней мере- безопасная загрузка- выгрузка вне опасной зоны.
Что бы не сувать туда руки - надо вставлять готовую кассету с заготовками, и вынимать её уже с изделиями.
Поэтому - начните с кассеты. Далее скорей всего выясниться, что масса 4 заготовки + кассета - руками уже не поднять, надо механизировать установку кассеты. А вот заполнение кассеты - проще пока руками.
В идеале мне видится такая схема: рабочий закинул заготовки в кассету (где они лежат в гнездах или еще как то фиксируются), потом рычагом или с кнопки поместил в пресс на матрицу, штампанул, вынул. выгрузил. Причем в идеале выгрузка кассеты должны быть не на старое место, а рядом! Тогда для ускорения ставим двух рабочих - один укладывает в кассету, другой вынимает с кассеты готовые, и все одновременно. Ну и кто-то из них штампует, а кто-то в ящик/из ящика укладывает.
FuG4s
Пока разрабатываю ручную кассетную загрузку.Сделаю покажу.Ну а потом ,если скажут,то "допилю" автоматизацию.
Придумал: кассету заказывать по направляющим, тогда поднимать руками не надо.
Направляющие сделать двухэтажными, под прессом только один путь. Стрелка вертикальная, шарнир закреплен на верхних путях - стрелка под своим весом опущена с верхних на нижние.
Загружаем кассету на нижних путях, катим по нижним рельсам, упираемся в свободно опущенную стрелку - она просто поднимается тележкой вверх и тележка проезжает под пресс. На обратном ходу, после гибки, доезжаем до опущенной стрелки, и по ней заезжаем на верхний путь, где разгружаем.
Если у тележки сделать не ролики/колесики, а шарики (есть шариковые опоры, покупные, можно и самому сделать) - тогда после съезжания с рельса тележку можно будет легко откатывать в поперечном направлении, а рельсы делать просто в виде желобка под шарики.
Петрович-47
FuG4s
Пока ручной укладчик так выглядит.Отдал в цех для оценки.
