Зависание при команде "не сохранять документ".
Автор ss_162, 04.03.19, 08:19:29
ss_162
Здравствуйте. Если в дереве сборки выбрать элемент или подсборку, отредактировать его в отдельном окне, после попытаться закрыть и в диалоге на закрытие выбрать "не сохранять", то компас замирает и ни на что не реагирует. Только принудительно завершив процесс можно его зарыть. Почему так? Может какая настройка такой эффект дает? Это повторяется не нескольких разных компьютерах и под вин7, и под вин10. Замечено в версиях 18 и 18.1
SergAK
#1
Плюсую - такая же ситуация. Чаще всего возникает, когда в сборке есть хотя бы одна деталь, сделанная в более старых версиях. Но бывает, что зависает, и когда все детали новые. Регулярно - в промежутке времени половина часа - два часа, при закрытии одной из вкладок (необязательно 3-d детали, это может быть и чертёж, и другая сборка). Иногда после применения утилиты пакетного сохранения вылеты прекращаются. Иногда нет. Версия 18.0.6.
Вот, например - только что файл завис после редактирования технических требований (при закрытии окна ТТ). Связей с моделью нет. Чертежи все сделаны в новой версии. Открыты только 2-d чертежи.
VICOM
Похожая ситуация, но при закрытии файлов, отредактированных отдельно от сборки,
Компас 18.0 и 18.1 после установки стал зависать.
Обновил Win7 до Win10, переустанавливал и чистил драйвера ключа HASP,
связывался с поддержкой Sentinel.
Обновлял компоненты Net Framework, MS Visual C++.
Проблема не решилась.
Сегодня попробовал полностью выгрузить Kaspersky Internet Security.
Не остановить полностью защиту, а именно выгрузить.
После этого с трудом (крутится колесо ожидания), но файлы Компас закрываются.
Тестирую....
Тоже на него стал грешить, т.к. поле удаления из системы многие вопросы по Компасу были сняты (обновление, доступ к папками, установка компонентов, зависание при сохранении)
Что интересно, до этого стоял Kaspersky Total Security - с ним проблем не было вообще, но вот решено быдло сэкономить и перейти на KIS  :(
