Изготовление гидроцилиндра
Автор Пляс, 03.03.19, 11:22:48
Пляс
Господа, приветствую. Стоит задача изготовить гидроцилиндр двустороннего действия.
Давление 150 бар
Диаметр поршня 160 мм.
Диаметр штока 90 мм.
Ход штока 150 мм.
Подскажите литературу, основные параметры, подводные камни и рифы.
Да никаких проблем, информации в инете полно...
например с подбором уплотнений  http://www.elcont.ru/e_prod_1.htm
Пляс
Спасибо. Не поможете определится с выбором уплотнений?
Смотрите ссылку... пойдем с лева на право..
   1 Поршневые уплотнения - обязательно!  У элконта - резинопластиковые, потребуют для натягивания доп.приспособления, достаточно надежны. можно конечно и обычными кольцами обойтись.
  2. Кольца опорные и опорно-грязезащитные  -  желательны, увеличивают срок работы уплотнений (не дают стружке их повредить). Но если лимитированы габариты цилиндра - можно и без них.
  3. Кольца защитные - обязательны!
  4. Манжеты либо штоковое уплотнение  - или-или, обычно ставил штоковые уплотнения. Опять же количество  от габарита ГЦ..
  5. Грязесъемник - очень желателен, даже необходим!!!!!
Helicoid
Посмотрите в сети книгу Гидроцилиндры конструкции и расчет, Марутов, 1966г. Книга хоть и старенькая, но в ней много чего полезного для проектирования.
