Как не показывать элементы в сборке?
Автор СВ, 27.02.19, 14:17:37
 Ситуация: есть сборка, в которую входят подсборки, в подсборках есть детали с отверстиями под электрозаклёпки, соответственно реально отверстия заварят и в сборке их видно не будет. Как это смоделировать в модели, т.е. чтобы в подсборке отверстия были, а в сборке - нет. (Нет - значит: ничего не видно, деталь как целая).
Один из вариантов - смоделировать в подсборке именно эти электрозаклёпки, но их всё равно будет видно.
Конкретно: деталь с отверстиями выполнена выдавливанием из общего эскиза - и контур, и отверстия входят в эскиз. Таким образом исключить отверстия не получится. Допустим, отверстия сделали отдельной операцией (вырезанием эскиза или Отверстием и Массивом) и тогда её как бы можно исключить из Сборки (внешняя переменная). Но реально ли исключить в сборке, не затрагивая подсборку?
Проверить и некогда, и не так уж это и важно, но ситуация интересная и потому выношу на обсуждение.
(Как не показывать отверстия на чертеже, я знаю).
6o6auko
Заполнить телом выдавливания в основной сборке. Тем самым сохраните реальный вес.
KiDim
Можно еще в детали смоделировать заклепку отдельным телом и дать ему переменную. В детали по умолчанию отключить, а в сборке включать. Работает нормально.
Сделать данные отверстия в сборке и на чертеже исключить из расчета.
Внимательно перечитайте. В одном месте об этом буквально сказано.
В детали отверстия ОБЯЗАТЕЛЬНЫ - это условие (её делать на лазере и ..., сами понимаете).
Петрович-47
Я бы ввёл переменную (значение 0 или 1, по умолчанию 0)
и присвоил её переменным "Исключить из расчёта" отверстия электрозаклёпки и массива этих отверстий
В детали переменная "0" - отверстия есть
В сборке переменная "1" - отверстий нет
С весом везде ОК
 Об этом уже была речь:
Цитата: СВ от 27.02.19, 14:17:37
...Допустим, отверстия сделали отдельной операцией (вырезанием эскиза или Отверстием и Массивом) и тогда её как бы можно исключить из Сборки (внешняя переменная).
НО
... реально ли исключить в сборке, не затрагивая подсборку?
Весь вопрос в ЭТОМ.
Сделайте копию подсборки и в неё вставьте детали без отверстий (можно детали сделать в виде исполнений).
В основную сборку вставьте эти копии подсборок.
В 18-х версиях такой трюк автоматизирован и называется Макетом. :)
Elaeagnus
Всё верно, только некоторые товарищи называют это костылями, не так ли (не говорю о К18).
Вот как сделать "по честному", просто/быстро?
(Кстати, в К18 до этого додумываться нужно или, можно сказать, лежит на поверхности?)
Я немного по другому поступаю.
1) В самой детали создаю внешнюю переменную на "Исключить из расчета" (рис 1)
2) а в сборке управляю это внешней переменной, если не надо отверстия - то исключаю из расчета (рис 2)
Студент 2015
Похоже вариант с отдельной операцией так же не пройдет. Для примера взял детальку с парой вырезов и создал легкую сборку из 2 деталей. Исключение вырезов в сборке, тут же деталь перестраивалась и соответственно чертеж. Включаю взять в расчет в детали
перестраивается сборка.
Петрович-47
#12
Цитата: СВ от 27.02.19, 15:47:33
... Весь вопрос в ЭТОМ.
Конечно реально
Конечно реально. Вот например в подсборке отверстия есть, а в сборке их нет.
6o6auko
А они в детали и будут. Потому, что тело вы будете создавать в сборке, а не в детали.
Чей-то я не понял сложности...
Студент 2015
Да через переменные проходит всё как надо: VLaD-Sh  ,  YNA  и другие правы. Полностью с ними согласен. вырезы под болты я не трогал у себя на этом рисунке. Но главного выреза в сборке нет, а в детали есть.
