Возможно ли настроить невидимые линии на виде?
Автор Олеся_Орен, 26.02.19, 13:39:05
Олеся_Орен
Возможно ли настроить невидимые линии на виде таким образом, чтобы прорисовывались штриховыми линиями не все невидимые элементы, а только выбранные конкретные?  88)) Версия 16.1.
Петрович-47
Если ассоциативность не требуется то можно так. Включить невидимые линии и скопировать в буфер нужные. Отключить показ невидимых линий и вставить из буфера нужные.
Если ассоциативность требуется. то можно выделить ненужные штриховые и изменить их стиль на Вспомогательную.
+ Благодарностей: 3
При перестроении всё вернётся на круги своя.
Т.е. вспомогательная превратится в штриховую.
С невидимым слоем это исключается.
Проверил на 15.2
Назначенный стиль для невидимых линий как "Вспомогательная" не изменился после перестроения.
И к стати.... Линии перенесённые на невидимый слой сами по себе становятся видимыми после перестроения. По крайней мере на моей машине.
Олеся_Орен
Спасибо за совет. Сама не сообразила, что так можно сделать.
При перестройке чертежа линии остаются вспомогательными.
