В каком файле хранятся настройки сочетания клавиш KOMPAS v17+ ?
Автор azeshko, 21.02.19, 09:33:07
azeshko
В каком файле хранятся настройки сочетания клавиш? В  версии компаса до 16.1 включительно они хранились в профайле profile.pfl. Можно было перемещать настройки между компами. А сейчас такой номер не проходит. Профиль можно вообще очистить, это никак не влияет на назначенные пользователем сочетания
kamos
файл UI_Shortcuts.config, хранится в C:\Users\Иим_Пользователя\AppData\Roaming\Ascon\KOMPAS-3D\18
чтобы туда попасть нужно в адресной строке проводника вбить %appdata%
tolikwu
Или отобразить скрытые папки, чтобы появилась папка AppData
AleksD
А можно задать расположение файлов UI_название.config? Как это делается для конфигурационных файлов при помощи KOMPAS.ini.
В "КОМПАС-3D v17. Руководство пользователя" не смог найти ответ.
 Кстати, при настройке профилей можно создать любое их количество, а для клавиш?
tolikwu
Так же любое количество. При закрытом Компасе меняйте файл настроек.
kamos
Цитата: СВ от 22.03.19, 11:07:44
Слово меняйте означает ...
По всей видимости, имеется ввиду переименование. То есть создаете  несколько файлов:  UI_Shortcuts1.config; UI_Shortcuts2.config;  UI_Shortcuts3.config,  а затем при выключенном компасе меняете название нужного на UI_Shortcuts.config
 Я тоже так подумал. И если это так, то - уверен, со мной согласится 100% форума, - ЭТО НЕ ПО ФЕНШУЮ!
Такой вариант настроек мог придумать только студент-троечник, только что принятый на работу и которому сказали: - Сделай хоть как, только побыстрей.
tolikwu
Цитата: СВ от 25.03.19, 10:51:59
Такой вариант
По крайней мере, с таким вариантом можно перенести "горячие клавиши" в новый Компас
grider
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, в каком файле и в какой папке находятся настройки своего Рабочего пространства и свои Клвавиатурные сочетания?
А также файлы пораметров программы, которые делаются в меню Настройка - Параметры?
Компас 18.0, Windows 10.
AleksD
tolikwu
Цитата: grider от 12.03.20, 00:36:10в каком файле и в какой папке находятся настройки своего Рабочего пространства и свои Клвавиатурные сочетания?
Настройки клавиатуры хранятся в файле, про который написано выше.
Файлов настроек рабочего пространства официально нет. Есть только обходное решение.
Цитата: grider от 12.03.20, 00:36:10файлы пораметров программы, которые делаются в меню Настройка - Параметры?
Нужно сохранить профиль Настройка-Сохранить параметры. Чтобы применить профиль Настройка-Загрузить параметры. ;)
 Вопрос: не можем понять, в К19 с компьютера на компьютер настройки в виде файла UI_Shortcuts.config переносятся или нет? У нас почему-то замена этого файла ничего не меняет. Может, ещё какие-то манипуляции нужны?
ren21
Цитата: СВ от 14.05.21, 15:29:09Вопрос: не можем понять, в К19 с компьютера на компьютер настройки в виде файла UI_Shortcuts.config переносятся или нет? У нас почему-то замена этого файла ничего не меняет. Может, ещё какие-то манипуляции нужны?
У нас такая же проблема, перенос всех файлов с папки C:\Users\...\AppData\Roaming\ASCON\KOMPAS-3D\19 в C:\Users\...\AppData\Roaming\ASCON\KOMPAS-3D\21 не дал желаемого результата, горячие клавиши в 21 версию не перенеслись.
ren21
Вот что ответили с тех поддержки Аскона:
"К сожалению, перенести фалы настроек из v19 в v21 не получится.
Начиная с КОМПАС v20 изменилась структура файлов конфигурации. Файлы старых версий система не воспринимает."
