Считать информацию из файлов в Лоцмане массово
Автор danver, 20.02.19, 11:24:05
danver
Здравствуйте!
Есть задача. В Лоцман либо уже загружены, либо будут загружены программно файлы Вертикали (.vtp). Данные с загруженных в Лоцман файлов требуется считать повторно, не заходя в каждый объект, и не выбирая руками пункт "получить информацию", и не делать вообще никаких ручных манипуляций. Можно ли как-то автоматизировать?
Задал этот вопрос техподдержке Аскона, получил ответ:
ЦитироватьПри создании плагина есть возможность при помощи API (LoadDocument) интегратора получать информацию из всех требуемых файлов последовательно.
Справка:
C:\Program Files (x86)\ASCON\Loodsman\SDK\Integrator\Integrator.chm
Работал до этого только с API сервера приложений, читаю справку по API интегратора, и никак не могу прикрутить этот его метод LoadDocument к плагину Лоцмана, как советует техподдержка. Подскажите, как это должно быть реализовано?
Chaa
LoadDocument открывает файл в инструменте.
Меню "Получить информацию" соответствует ReadDocument.
Итак, у вас есть чекаут, идентфикатор родительского объекта ParentVersionID, идентфикатор версии VersionID, идентификаторы типов этиъ объектов ParentTypeID, TypeID, имя их связи LinkName, и имя и путь к файлу.
1. Вызываете GetProxyUseCases, получаете идентификатор случая использования UseCaseID (поле _ID в наборе данных).
var
    LDataSet: IDataSet;
begin
    LDataSet := PluginCall.GetDataSet('GetProxyUseCases', VarArrayOf([0, ParentVersionID, VersionID]));
end;
2. Создаете интегратор или используете возможности Лоцмана по вызову интегратора, см. ниже. ConnectionString - строка подключения к СП, обычно имя компьютера, Base - имя базы данных, CheckOutID - идентификатор чекаута, в котором вы заблокировали оба описанных выше объекта для изменений.
var
    Integrator: IIntegrator;
begin
    Integrator := CreateComObject(CLASS_Integrator) as IIntegrator;
    Integrator.Connect(ConnectionString, Base, CheckOutID, '', '');
end;
3. Вызываете CreateDocument/ReadDocument.
    Integrator.ReadDocument(ParentVersionID, VersionID, LinkName,
        FileName, FilePath, C_Default, UseCaseID);
В клиенте Лоцмана есть т.н. методы API клиента, например IntegratorCreateDoc/IntegratorReadDoc. Там все то же самое, только шаг 2 сделает за вас клиент. Подробнее в LoodsmanClientApi.chm.
Chaa
Немного неправильно написал про GetProxyUseCases, там нужно передавать идентификаторы не самих объектов, а типов объектов.
var
    LDataSet: IDataSet;
begin
    LDataSet := PluginCall.GetDataSet('GetProxyUseCases', VarArrayOf([0, ParentTypeID, TypeID]));
end;
danver
ЦитироватьIntegrator.Connect(ConnectionString, Base, CheckOutID, '', '');
ConnectionString - как этот параметр должен выглядеть? Нигде ни в мануале, ни в примерах не увидел
Chaa
Обычно это список имен серверов приложений через точку с запятой.
Брать лучше всего из реестра Software\ASCON\Loodsman\SP или Software\ASCON\Loodsman\ClientSP (в зависимости от галочки "Использовать общий список серверов приложений").
Подробнее:
https://achechulin.blogspot.com/2012/06/remote-connection-params.html
https://github.com/achechulin/loodsman/blob/master/Loodsman/Loodsman.Infrastructure.Config.pas
