Изминение размеров
Автор Simbir, 30.09.05, 10:41:32
Simbir
Как осуществить автоматическую замену размерного стиля "стрелочка" на "засечка"
ingeneer
ЦитироватьКак осуществить автоматическую замену размерного стиля "стрелочка" на "засечка"
Сервис - параметры - система - графические документы - параметры новых размеров
Simbir
возможно некорректно сформулировал вопрос, как изменить уже в готовом чертеже стрелки на засечки, причём не все а выборочно, по группам размеров, как в Автокаде со сменой стиля
kaktus
В режиме редактирования размера, во вкладке "параметры" есть выпадающее меню "вид стрелки" там можно выбрать нужный тип стрелки.
Simbir
Выше перечисленные советы справедливы для одиночного размера, но если ихтри десятка, то менять каждый отдельно - это утомительно. Можно же сделать из нескольких стилей линий один, выделяю нужные линии, ... изменить стиль ..., и выбираю нужный мне стиль
Можно что нибудь проделать и с размерами, выделлил нужные размеры и изменил пачкой не редактируя каждый размер индивидуально
Может надо стиль создать и менять как линии?
kaktus
Размеры не есть тип линии. Пакетное изменение пока не возможно.
Олег Лысенко
Специально для одного из наших клиентов мы писали такую библиотеку, обратитесь в техническую потдержку она у них есть.
Kiselev
И они за отдельную плату доработают Компас до уровня Автокада. Хорошая конкуренция. Интересно почему нельзя это сразу в ввести в прогу?
Simbir
Всем спасибо! Вопрос закрыт
Олег Лысенко
А каким образом закрыли.
