Отметка об отсутствии переменных
Автор pr0100, 13.02.19, 08:55:38
pr0100
Если создать спецификацию по сборке с исполнениями.
Примечание, создать два исполнения на одну деталь включенную в сборку.
При создании спецификации по сборке, компас автоматом создает СП стиля 15 и строку типа:
отметка об отсутствии переменных. "Различия исполнений по сборочному чертежу"
Собственно вопрос, как в ручную создать такую строку?
Я знаю что можно создать информационную строку, но при таком методе мы получаем две колонки с разделителем. А в этой строке разделителя нет.
Эдуард
   Добавляете вспомогательный объект, выделяете курсором в строке две соседние ячейки и в меню таблица выбираете "объединить ячейки", вводите текст.
Только что попробовал - поучилось.
+ Благодарностей: 3
pr0100
#2
Спасибо, не знал что так можно  :o 8-)
https://youtu.be/ogSUP3zwfvQ
Вират Лакх
:cl: Тот самый момент, когда думаешь, что всё нужное тебе в компасе знаешь :)
А причина незнания вот в чем. В К16.1 эта кнопка находится в закладке Формат, которая предназначена для редактирования текста, а не таблицы. И еще интересная особенность: обратно разделить в К16.1 не получится.
SergAK
Можно просто вручную изменить стиль спецификации на 15-й, в дереве спецификации, или менеджере документа (в 16 и более ранних версиях)
поставить в настройках нужное количество исполнений
и при заполнении заполнить одинаковое количество позиций в каждой строке исполнения.
В итоге получим нужную строку
Эдуард
Пожалуйста :) .
Цитата: Вират Лакх от 14.02.19, 05:46:32
... И еще интересная особенность: обратно разделить в К16.1 не получится.
В К17.1 тоже не получится. Чтобы пропали объединённые ячейки - удалить их.
pr0100
С этим тоже игрался, можно создать стиль 15 и в настройках СП указать количество -1, тогда строка автоматом создается. Данные можно стереть разделить автоматически появляется если строка пустая.
В К18.0.6 тоже не получается
