Печать на спец знаков на принтаре HP1200
Автор Older, 18.02.03, 17:26:38
Older
У меня Компас-График 5.11 R02 при вставлении спец знаков таких как: диаметр или градус на экране выводит все нормально, но при печате выресовывает 3 наклонных квадрата..
Александр
Переустановите свежий драйвер для HP, должно помочь.
AVas
В драйвере принтера надо включить опцию "Посылать TrueType как растр".
Aless
Столкнулся с такой же проблемо только если печатаю в PDF (Акробат) так вот вместо диаметра действительно три квадрата наклонных присем только на вин ХР на 98 все гуд! Где трабла????
DiSi
HP LJ5000, DJ500  направляю на PS  драйвер  ( стоит драйвер PCL6 или PS ) на PCL - быстрее, на PS нет искажений
Олег Лысенко
Добрый день!
Скорее всего это проявлется в тех принтерах, где используются загружаемые фонты.
ID
При печати?
У меня такое было при переносе на другую машину и то потому, что в ПДФ не встраивал шрифты. (покопайся в настроках дистилера - раздел шрифты - выбери там нужные тебе гостовские шрифты и сделай их Always Embed) и никогда не печатайте на PDF Writer, только на Distiller. (говорю про 5 акробат)
123456
ЦитироватьHP LJ5000, DJ500  направляю на PS  драйвер  ( стоит драйвер PCL6 или PS ) на PCL - быстрее, на PS нет искажений
Spy
Поставь дрова от HP1100. Грубо, зато помогает.
Деконструктор
Была такая проблема на НР5000
Необходимо поставить true как уже говорили выше, поставить максимальное разрешение принтера
