Фаска не хочет ею становится.
Автор Victop, 11.02.19, 14:18:33
Victop
Вот иду по учебнику Зиновьева "Основы проектирования в Компас 3D". И что-то не получается у меня скруглить пересечения двух прямых. По отдельности они выделяются цветом, но маркеры фаски на них не появляются... Может что-то делаю "не такъ"?
студент
Сохраните и выложите чертеж с этим треугольником. По картинке сложно сказать.
bull
Цитата: Victop от 11.02.19, 14:18:33Может что-то делаю "не такъ"?
одна сторона меньше 10мм?
Victop
Дело даже не в фигуре треугольник. Сделать фаску не получается даже на пересечении двух отрезков... v.18
студент
У вас там есть фаска просто она оооочень маленькая, у вас масштаб вида 1:100 :)
6o6auko
Это только у меня картинка с треугольником заменилась на картинку с вентилятором?  :o
студент
bull
хе, действительно )))
Victop
У меня тоже возник вентиляторъ.
студент
Это форум глючит. Фаска построилась?
Для углов менее 135 гр фаска (*х45 гр) строится внутри угла, для больших углов - снаружи. Если угол между отрезками равен 135 гр. то система не имеет решения, поскольку точка излома устремляется в бесконечность.
Если в любом случае нужно построить фаску, то сделай те так как показано на рисунке, или измените угол так, чтобы его сумма с 90 гр была больше угла между отрезками.
Опс, Рисунок не появляется :(
студент
Но тогда система выдает сообщение, что она не может построить с заданными параметрами.
bull
Цитата: YNA от 13.02.19, 11:22:24для больших углов - снаружи.
8-)
Цитата: YNA от 13.02.19, 11:22:24Если угол между отрезками равен 135 гр. то система не имеет решения,
8-)
Ну и компас. :) Не знал. Ну, тогда остается левую опцию построения фаски просто нажать (длина-длина)
