Размер с несколькими линиями выносок
Автор Robot999, 08.02.19, 12:11:08
Robot999
Здравствуйте, подскажите где в ЕСКД сказано, что от одного размера можно тянуть несколько линий выносок. Необходимо указать на сборочном чертеже положение определенных изделий не используя символы "штифта".
Петрович-47
Попробуйте переформулировать вопрос, а то не совсем понятно
При чём тут один размер и различные детали?
И для чего необходимы несколько выносок от одного размера если он один?
Выложите скрин о том что вы имеете ввиду тогда будет проще определится.
Robot999
Есть деталь в которой 8 отверстий в два ряда по 4 штуки.  В сборке в эти отверстия вставляются кнопки синие и красные. Если указывать позицией на каждую кнопку получиться ёж. Можно делать упрощением как допускает ЕСКД  показать две позиции и похожие кнопки раскрасить символом "штифта" на сборке.
Вопрос был в том можно ли показать две позиции, но от каждой позиции протянуть по 4 линии выносок до каждой кнопки чтобы точно показать, что вот это позиция вот эта кнопка.
Петрович-47
В ГОСТе 2.109 конкретных указаний не нашёл? но в нём есть такая картинка (черт.8)
Robot999
Речь как раз о таком способе указания размеров.
Получается гост не явно указывает, что так делать можно.
Warlock-72
Как-то определиться нужно, что Вам требуется:
Цитата: Flocus от 08.02.19, 12:11:08
... где в ЕСКД сказано, что от одного размера можно тянуть несколько линий выносок...
или
Цитата: Flocus от 08.02.19, 14:19:29
... можно ли показать две позиции, но от каждой позиции протянуть по 4 линии выносок ...
В любом случае, см. ГОСТ 2.316, п. 4.8, рисунок 3а
Robot999
Цитата: Warlock-72 от 08.02.19, 15:51:29
Как-то определиться нужно, что Вам требуется:или
Оговорился :shu:.
