Точки по таблице переменных координат
Автор Grinka, 08.02.19, 10:48:51
« предыдущая - следующая »
Grinka
Здравствуйте!
Помогите построить лопатку направляющего аппарата в 3д.
Есть координаты 8 точек на лопатке. Подскажите как создать таблицу переменных X и Y координат точек в эскизе, что бы точки построились по этим координатам автоматически и потом я бы смог создать эскиз по этим точкам.
Пардон. Искал в справке не нашел.
студент
Оно?
Эдуард
   Как в эскизе создать таблицу не подскажу.
Думаю вам может помочь вот эта библиотека https://forum.ascon.ru/index.php/topic,30859.0.html
Создадите этой библиотекой в чертеже график, а потом перенесёте его в ваш эскиз.
Grinka
Спасибо! получилось, но не совсем то.
Мне нужно множество точек именно в ЭСКИЗЕ, что бы по ним строить кривую. А вы предложили в 3д модели с которыми я ничего зделать уже не могу. Или не знаю как.
студент
Строить кривую в эскизе опираясь на точки из модели никто ж не запрещает, привязки работают. Если хотите все в одном эскизе то придется образмеривать каждую точку. Что в принципе не так уж и проблемно, я когда крыльчатки рисовал, то так и поступал.
Эдуард
   Попробуйте разрушить кривую, удалить сплайн и если останутся только точки поставить к ним размеры. Если получится тогда сможете управлять точками по которым потом построите уже свою кривую. Это для вашего эскиза.
студент
Что-то я не понимаю к чему такие сложности. Если к точкам сплайна размеры и так прекрасно ставятся
Grinka
Ответ конечно интересный! Но это как вырубать каменным топором компьютер из полена! Не обижайтесь.
Да я могу от балды нарисовать 8 точек, а потом каждую из них образмерить. Но это всего 8 точек! А если их будет 108?
Тут дело принципа! Да работа конечно стоит. Ее можно было бы выполнить по дурному, но мне охота вникнуть в сам процесс построения именно по ТАБЛИЦЕ переменных!
И что интересно. Данный процесс я уже проделывал как-то, но очень давно и все подзабылось.
Жду новых предложений.
СПАСИБО!
студент
С такими предложениями єто уже к разработчикам наверное надо, или марос какой нить писать
Эдуард
   Я имел ввиду кривую которая построена библиотекой графиков, подумал  речь о ней, не понял что отвечают не мне. :)
Сейчас проверил кривая не разрушается, но если поставить размеры к точкам, то они управляют положением точек при этом кривая изменяется.
Grinka
а если так попробовать?
К 15.2
ТрындецЪ
Когда нужно массово  импортировать или экспортировать координаты точек, я использую сплайн. И у 2d и у 3d-сплайна есть возможность загрузить координаты точек из файла. (txt, xls и т.п.). Если точек 8, то быстрее вручную образмерить.
Grinka
Спасибо!
