Python и API ЛОЦМАН
Автор Slaviation, 05.02.19, 11:52:07
Slaviation
Добрый день коллеги.
Хочу предложить Вашему вниманию маленький пример использования Python в API ЛОЦМАН.
Программное окружение: ЛОЦМАН, Python, PyWin32.
pr0100
А что нужно в лоцмане сделать, чтобы заработал?
Slaviation
Задать в строке 9 obj_type, obj_product, obj_version существующего в базе объекта.
pr0100
Не вышло, может не так что то делаю.
Slaviation
В строке 9 obj_type = "Деталь" а не "Опора".
Slaviation
Вот по всем режимам:
# -*- coding: utf-8 -*-
import pythoncom
from win32com.client import Dispatch, gencache, VARIANT
from traceback import format_exc
from win32api import MessageBox
from win32con import MB_OK, MB_ICONERROR
db_name, obj_type, obj_product, obj_version =  "DemoMash", "Гальваника", "АГ52.043.063", "1"
mode_list = (2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23)
try:
    data_provider_module = gencache.EnsureModule("{76AA08AD-DEDA-40CB-962B-24440A3E96AD}", 0, 1, 0)
    loodsman_connection = data_provider_module.ILoodsmanConnection(Dispatch("{044259A0-FEAE-4B55-B6FE-E9B024FCCD4B}")._oleobj_.QueryInterface(data_provider_module.ILoodsmanConnection.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
    data_set = data_provider_module.IDataSet(Dispatch("{45358808-2037-48A1-B646-692EA4251E6D}")._oleobj_.QueryInterface(data_provider_module.IDataSet.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
    simple_api = loodsman_connection.API8.GetSimpleAPI()
    simple_api.RunMethod("ConnectToDB", (db_name,))
    for mode in mode_list:
        print("\n", 'Режим', mode)
        data_set.DATA = simple_api.RunMethod("GetInfoAboutVersion", (obj_type, obj_product, obj_version, 0, mode))
        for field_index in range(data_set.FieldCount):
            field_name = data_set.FieldName(field_index)
            print(field_name,  data_set.FieldValue(field_name))
except Exception:
    MessageBox(None, format_exc(), "test_01", MB_OK | MB_ICONERROR)
pr0100
Получилось спасибо.
то есть получается по "obj_type" определяем тип объекта. Деталь, сборочная единица и т.п.
pr0100
А как можно запринтить значения сборки "состоит из..."
Slaviation
Добрый день.
GetLinkedFast2 не подойдет?
pr0100
Попробовал GetLinkedFast2
import pythoncom
db_name="BASE_NAME"
id_object=311 # 078.505.9.0100.00 Редуктор
LinkedFast=simple_api.GetDataSet("GetLinkedFast2", [id_object, 'Состоит из ...', False])
print(LinkedFast)
print('id', LinkedFast.FieldValue('_ID_VERSION')) #ID ЛОЦМАН>315.
print('Обозначение', LinkedFast.FieldValue('_PRODUCT')) #Обозначение>078.505.0.0104.00
print('Количество', LinkedFast.FieldValue('_MAX_QUANTITY')) #1.0
Но я получаю на выходе только один объект, который вставлен в сборку первым, а не весь список. Причем интересно, что в справке описано, что
GetLinkedFast2 возвращает значения:
Возвращает набор данных с полями:
[_ID_VERSION] int – уникальный идентификатор версии;
[_ID_LINK] int – уникальный идентификатор экземпляра связи;
[_ID_TYPE] int – идентификатор типа объекта;
[_PRODUCT] string – ключевой атрибут объекта;
[_VERSION] string – номер версии объекта;
[_ID_STATE] int – идентификатор текущего состояния объекта;
[_ID_LOCK] int – идентификатор чекаута, в котором блокирован объект (если объект не блокирован, то вернется null);
[_DOCUMENT] int – является ли документом (1 – является, 0 – не является);
[_ACCESSLEVEL] int – уровень доступа к объекту (1 – Только чтение, 2 – Чтение/запись, 3 – Полный доступ).
А GetLinkedFast
[_TYPE] string – тип объекта;
[_STATE] string – текущее состояние объекта;
[_MIN_QUANTITY] double – значение нижней границы количества связи в базовой единице измерения;
[_MAX_QUANTITY] double – значение верхней границы количества связи в базовой единице измерения;
[_ACCESSLEVEL] int – уровень доступа к объекту (1 – Только чтение, 2 – Чтение/запись, 3 – Полный доступ);
[_LOCKED] int – уровень блокировки объекта (0 – не блокирован, 1 – блокирован текущим пользователем, 2 – блокирован другим пользователем);
[_ID_UNIT] string – идентификатор единицы измерения (например, "V8C28C3A6FF0C46D9B9B62A1F294976BD");
[_ID_MEASURE] string – идентификатор измеряемой сущности (например, "V16F0ACEB123048408CFC1292992D9C44");
[_UNIT] string – обозначение единицы измерения (например, "т");
[_MEASURE] string – обозначение измеряемой сущности (например, "Масса");
[_MIN_CALC] double – значение нижней границы количества связи в указанной единице измерения;
[_MAX_CALC] double – значение верхней границы количества связи в указанной единице измерения.
то как бы GetLinkedFast2 не должен передавать _MAX_QUANTITY и выдать ошибку. Или я чего не до понимаю.
Slaviation
import pythoncom
db_name, id_object ="BASE_NAME", 311
data_set.DATA=simple_api.RunMethod("GetLinkedFast2", [id_object, 'Состоит из ...', False])
def field_names(data_set):
    for i in range(data_set.FieldCount):
        yield data_set.FieldName(i)
def records(data_set):
    data_set.First()
    while not data_set.Eof:
        result = []
        for field_mame in field_names(data_set):
            result.append([field_mame, data_set.FieldValue(field_mame)])
        data_set.Next()
        yield result
for record in records(data_set):
    print(record)
pr0100
А как можно отключиться от базы данных. То есть убрать соединение. Я заметил. Что после запуска скрипта забирается лицензия на лоцман. И каждый запуск ее забирает как новую.
pr0100
Для того что-бы отключиться лицензии нужно принудительно удалить созданные объекты.
#Скрипт подлючается к БД, после определяет обозначение, версию и состояние.
#После выполнения отключается от БД и высвобождает лицензию
import pythoncom
import time
db_name = "BasaName" #Здесь меняем имя на свою базу
obj_type = "Деталь" #Указываем тим объекта ЛОЦМАН
obj_product = "АБВГ.000013.001" #Здесь меняем обозначение
obj_version = "1" #Версия
# Инициализируем переменные как None
simple_api = None
data_set = None
loodsman_connection = None
try:
    data_set.DATA = simple_api.RunMethod("GetInfoAboutVersion", (obj_type, obj_product, obj_version, 0, 15))
except Exception:
print('Отключение')
start = time.time()
print(f"Начало: {time.strftime('%H:%M:%S')}")
# Удаляем только те объекты, которые были созданы
if simple_api is not None:
    del simple_api
if data_set is not None:
    del data_set
if loodsman_connection is not None:
    del loodsman_connection
end = time.time()
print(f"Конец: {time.strftime('%H:%M:%S')}")
total = end - start
print(f"Общее время в секундах: {total}")
