Что за материал?
Автор bogdanovda@vogu35.ru, 04.02.19, 15:39:13
Подскажите, что за материал?
SergAK
#1
Это не материал, это класс прочности метиза (высокопрочный)
Вот, например, компас предлагает для такой группы прочности следующий перечень сталей:
Но следует учитывать, что для обеспечения такой прочности возможно требуется термообработка.
С зарубежными аналогами то-же самое
Советские справочники рекомендуют использовать (для метизов) из этих сталей 20Г2Р, или 40Х с последующей закалкой
____________________
Написал и начал сомневаться - если я ошибаюсь - поправьте, пожалуйста
Можно тогда еще вопросик в догонку? Что за требования? Может быть кто то работает с din чертежами плотно? Можно контакты? За мной не заржавеет)))
SergAK
ИСО 13715 - кромки произвольной формы - надо смотреть чего там
ИСО 2768 - аналог ГОСТ 30893 - Общие допуски
___
(не работал)
VladAV
Посмотрите в сети книжку DIN-Normen
