Ссылки на позиции чертежа в ТТ
Автор chueoko, 04.02.19, 11:25:37
chueoko
Есть чертеж с длиннющими ТТ.
Вставляю ссылки на позиции через "вставить ссылку". Время проходит незаметно. :) особенно, когда их несколько десятков.
Вопрос №1. Можно ли как-то ускорить данный процесс или это единственный способ синхронизации?
Вопрос №2. Можно ли сослаться на номер прямо из спецификации, если выноски на эту позицию на чертеже нет (в моем случае - смазка). На данный момент просто на скрытый слой кидаю выноску с позицией, привязанной к пункту СП и на нее ссылаюсь в ТТ чертежа.
Спасибо.
К v16.1
Warlock-72
Цитата: chueoko от 04.02.19, 11:25:37
... Можно ли сослаться на номер прямо из спецификации, если выноски на эту позицию на чертеже нет (в моем случае - смазка). На данный момент просто на скрытый слой кидаю выноску с позицией, привязанной к пункту СП и на нее ссылаюсь в ТТ чертежа...
Смазки обычно не вносят в спецификации (см. ГОСТ 2.106, п. 3.8).
Или у Вас изделие специфичное?
chueoko
Там подшипники должны быть заправлены определенным кол-вом определенной смазки. Четко по указанию изготовителя.
