Передача и изменение свойств файла
Автор plscomeback, 01.02.19, 09:29:40
plscomeback
Собственно как прочитать свойства сборки, детали ( например наименование, обозначение, масса ) и изменить их внутри файла не открывая компас
Chipollino
Структура файла является закрытой и нигде не описана, так что без установки компаса только на свой страх и риск.
Если имеется ввиду "без появления окна", то есть kompas-invisible
#programmer
Начиная не помню с какой версии (в 16 точно), файл КОМПАСа - это zip архив.
В этом архиве есть файл MetaInfo - это xml.
Некоторые свойства (например, Обозначение, Наименование, Масса) можно получить из него.
К чему приведёт изменение этого файла я не проверял.
plscomeback
что значит на свой страх и риск?) мне придумать как его прочитать что ли...
что скажите насчет атрибутов, не совсем понятно как ими пользоваться
pr0100
Прочитать наименование и обозначение файла можно через доступ к шелл не открывая компаса. А вот как изменить не знаю как.
https://youtu.be/lw68DXGJn_M
plscomeback
я в курсе что можно открыть, меня интересует как изменить свойство. может кто нашел способ, я смотрю что с каждой версией компаса структура файла xml меняется..
