Цвет слоя отображается неправильно
Автор kaktus, 29.09.05, 10:26:51
« предыдущая - следующая »
kaktus
Если на каком либо новом слое разместить фрагмент из библиотеки документов или просто внешний фрагмент, то линии фрагмента вне зависимости от установленого цвета слоя имеют цвет основной линии системы. При этом невозможно опредилить на каком слое находится даный элемент. Если фрагмент разрушить, то цвет слоя отображается правильно.
Как то можно это решить?
Компас-8, WinXP SP2
АDаn
Хмм... если при вставке внешнего фрагмента или фрагмента из библиотеки активизировать переключатель "На слои-источники", то, по идее, таких проблем возникать не должно.
Александр Чистяков
Проблему вставка на слои источника не решает. В версии 7+ все хорошо работало со слоями, а в 8 идет не правилное отображение слоев особенно фоновых. Делаешь им вид серый, а они все-равно отображаются то черными, то синими линиями.
nponikolaev
И у меня такая же проблема. Что делать?
