О формате PDF
Автор klimvv, 29.09.05, 10:14:20
klimvv
Доброе утро! (день, вечер, ночь) нужное подчеркнуть :-)
Тут в форуме периодически возникают вопросы об обмене чертежами с заказчиками, о том стоит ли сохранять в PDF (говорят даже что  PDF  растровый формат) и т.д и т.п.
Рекомендую ознакомится с этой ссылочкой, очень занимательно
http://www.cad.dp.ua/news.php
Kiselev
Добрый вечер - подчеркиваю как просил.
Что за PDF/A? Первый раз такой вид встречаю. Поясни пожалуйста?
dimazan
Акробат новый, новые возможности... Я всегда делал резервные копии в pdf...
klimvv
Да, знаешь, еще у самого как-то руки не дошли занятся им подробно :-(
Просто сам часто пользуюсь pdf для передачи чертежей смежникам (потому что все они работают в АКАДе), а таких подробностей еще не выяснял
Так что если что-то накопаешь - поделись :-)
Кстати вчера сделал небольшой эксперимент (на объективность не претендует, с настройками не ковырялся - просто нажимал кнопки)
Итак сканированный А0:
TIF - 6880 kB (1 bpp)
JPEG - 5070 kB
PDF - 395 kB
Минька
Из Компаса сохраняю в PDF через растр (Acrobat 7Prof) ,а на прямую можно как нибудь?
И еще (способность Adobe Acrobat просматривать 3D-модели с различных углов зрения внутри самого PDF-файла) как это реализовать и что за формат  U3D-файлы
Ник
ЦитироватьИз Компаса сохраняю в PDF через растр (Acrobat 7Prof) ,а на прямую можно как нибудь?
Инструкция по конвертированию документов системы КОМПАС-3D в формат PDF http://www.support.ascon.ru/download.php?act=cat&cat=2#38
klimvv
Вот правильно, посмотри ссылочку г-на Ника, и поищи в инете. Сейчас полно виртуальных принтеров (в т.ч. свободных) например PDFRedirect, PDFCreator, PromoPDF.
Что касается U3D ... информации пока немного и как я понимаю КОМПАС пока его не поддерживает, но...
"Формат Universal 3D (U3D) создан и продвигается совместными усилиями Intel и разработчиками ПО для трёхмерного моделирования, среди которых — Bentley Systems, Boeing, Hewlett-Packard и Right Hemisphere. Встраивание моделей с трёхмерным описанием объектов в документы PDF не только даёт представление о них в высоком качестве (рендеринг по технологии Deep View), но и предусматривает определённую степень интерактивности с пользователем."
klimvv
сорри, опечатался  PrimoPDF,
PeterPDF3DCoUk
доступен продукт для создания 3D PDF - PDF3DReportGen - http://www.pdf3d.co.uk
но он не работает напрямую с Компасом...
Подскажите какие форматы поддерживает Компас (VRML например) для дальнейшей конвертации в 3D PDF?
НиколаЫч
Воть
КОМПАС V10 SP2
lect
pdf будет растровый если исходники растровые и векторным если векторные, т.е. если на в чертеж вставлен рисунок, и всё переведено в pdf, то рисунок будет растром, а чертеж - вектором.
НиколаЫч
Кстати, посмотрите это
baton4ik
вообще то для обмена чертежами и моделями со "смежниками" в компасе есть экспорт в формат файлов eDrawing. Открыть и посмотреть таки файлы можно в бесплатном вьювере http://www.solidworks.ru/products/e-drawings/. И не нужна эта чехорда с pdf. Точно могу сказать, что 3D модель в этом формате будет весить гораздо меньше чем в pdf или u3d. eDrawing (как и .dwf  к слову) основан на формате .hsf, который для сжатия использует алгоритм, применяемый в архиваторах zip, gzip, поэтому eDrawing файлы получаются очень компактными. Эти форматы специально разработаны для обмена 3d моделями и чертежами через интернет или электронную почту
PeterPDF3DCoUk
ЦитироватьeDrawing (как и .dwf  к слову) основан на формате .hsf, который для сжатия использует алгоритм, применяемый в архиваторах zip, gzip, поэтому eDrawing файлы получаются очень компактными.
это просто смешно. Zip\gzip - это алгоритмы сжатия общего назначения. К слову любой файл можно сжать с помощью тогоже Gzip или 7zip.  К тому же Adobe в PDF применяет аналогичное сжатие. К примеру u3d файл размером 5mb преобразованный в 3D PDF (фактически вложенный в него как 3D аннотация) будет весить 500kb.
U3D же применяет специфичные алгоритмы сжатия для 3D данных. К 32-битным значениеям с плавающей точкой применяется особое сжатие, учитывается отдельно мантиса числа и его степень.Специальное сжатие намного эффективней чем общее.
baton4ik
Цитироватьэто просто смешно
Ну посмейтесь, а потом прослезитесь  :`(
вот вам факты  :um:
.easm - 444 Kb  http://depositfiles.com/files/o5nbm6vhn
.hsf - 712 Kb http://depositfiles.com/files/4p4igv4b4
.pdf - 772 Kb http://depositfiles.com/files/l1ey7ug7d
.u3d - 1,2 Mb
ну и где ваши мантиссы и "специальное" сжатие?
А вообще я не хотел сказать, что eDrawing это самый лучший формат в мире. Просто он удобен и есть возможность выгрузить в него из Компаса напрямую
PeterPDF3DCoUk
да, действительно вы правы
baton4ik
shentsov
с помощью какого конвертера можно перевести отсканированный чертеж из pdf в Компасовский? скажите, пожалуйста!
bergovin
Цитата: shentsov от 11.12.09, 10:52:55
и есть ли вообще такой? :)
Здесь нужно пользоваться векторизаторами
я помню пробовал несколько - результат меня не впечатлил (много мусора и плохо распознаются примитивы...), правдв так как необходимость такого переноса не встаёт, сильно по этому поводу не заморачивался, возможно если поколдавать с настройками можно допится сносного результата
shentsov
ссылочку не дашь где скачать можно?
