Как открыть Модель из чертежа? Возможно ли?
Автор IIxux, 24.01.19, 09:14:44
IIxux
Добрый день. Не подскажите, есть ли функция, которая позволяет открыть 3D модель из чертежа?
Бывают случаи, когда оформляешь чертеж, а модель закрыта и нужно изменить, что то в модели, а чтобы ее открыть нужно проделать довольно токи долгий путь. "Открыть">С:/Собака/Кошка/Крот/Мышь/Сборки/Детали/.../ "и вот мы в папке где куча всего и надо там искать".
PS: Можете еще посоветовать как вы держите Сборки, по разным папкам или все в одной? А то я ни как не могу найти для себя эту "супер позицию" :)
Elaeagnus
 В Дереве чертежа раскрыть Вид.
Отыскать нужный компонент и вызвать его на редактирование.
IIxux
Elaeagnus, спасибо большое. Тогда еще вопросик, а из 3D в чертеж попасть можно? :)
Andrei 72
Для К16 и ранних версий один из пользователей написал прекрасную библиотеку которая позволяла открывать из модели ее чертеж. Но в 17 версии Компаса она уже не работала. Так что НИКАК. Или переходите на другие CAD. Или подождите еще пару лет. Жаль что асконовцы просто не включили готовую библиотеку в состав программы или не написали подобную свою.  Наверняка она не сложная.  :`(
Andrei 72
Скоро должно выйти обновление К18.1. может там можно будет открывать из модели ее чертеж.  В буржуйском Солиде есть такая возможность.
Elaeagnus
 Предположим, Вы храните все файлы сборки (модели, чертежи, специи) в одной папке.
Тогда так:
А можно ещё проще. По подсвеченой строке ПКМ, и далее Редактировать в окне.
Elaeagnus
инженер
До 17 версии, есть команда, нигде неописанная, редактировать в окне, вроде называлась. (через настройки вытащить иконку можно было). Причем их 2 шт. было с одинаковым названием, так одна из них позволяла открывать 3D модель прямо с поля чертежа. Правой кнопкой выделить компонент - нажать команду "редактировать в окне". К сожалению в последующих версиях компаса она пропала :`(
Elaeagnus
 Это верно.
Только вот "вытащить" можно было только деталь. Сборку (подсборку) уже никак.  :(((
Вроде как в 18.1 обещались добавить полноценный функционал.
Falcon555
А если не чертеж сборки оформляешь, а чертеж детали? Там нет в дереве чертежа ссылки на модель (V16)
Elaeagnus
 Без разницы.
Ассоциативный вид содержит в себе ссылку на модель.
Не понял, а в чем разница с ответом #1 ?   :shu:
Falcon555
Цитата: Elaeagnus от 24.01.19, 11:53:29
Без разницы.
Продемонстрируйте.
Цитата: Falcon555 от 24.01.19, 11:54:39
Продемонстрируйте.
а в Ответ #6 - не про это показано (деталь 3D) ?
Elaeagnus
Продемонстрируйте.
Разрешите выполнить приказ бегом?
инженер
Цитата: Elaeagnus от 24.01.19, 11:43:26
Это верно.
Этого функционала хватало в большинстве случаев. Сейчас же реализовано через одно место, очень неудобно через дерево чертежа искать по названиям >:(.
Это верно.
Не надо, не надо. Со сборками и подсборками всё точно так же. И если сборочный чертёж то прямо из него можно открыть для редактирования и ЛЮБУЮ деталь.
У меня версия 17.1
Elaeagnus
 Речь идёт о способе "вытащить" модель, используя геометрию в  поле чертежа.  :um:
Т.е. не используя Дерево чертежа.
ЦитироватьТоропиться не надо!
Эдуард
Разные проекты в разных папках и подпапках естественно.
   В отдельных папках библиотеки комплектующих элементов сборок (покупные изделия) и заимствованных деталей.
   В настройках КОМПАСа в файле Kompas.ini настроен путь в рабочую папку проектов в которую КОМПАС сразу входит при первичном открытии файлов.
   При работе над изделием через проводник КОМПАСа вхожу в рабочую папку изделия, а через ярлыки проводника виндовс на рабочем столе вхожу нужное количество раз в те папки, в которых находятся детали и сборки для изделия.
   Проводник виндовс при выключении компьютера не закрываю, поэтому на следующий день, при его включении, все окна проводника восстанавливают тот вид, который был у них перед выключением компьютера.
   Так мне удобнее пользоваться параллельно несколькими проводниками, чем одним, только через КОМПАС - меньше перемещений от папки в папку.
