Помогите определить ГОСТ или ТУ на материал
Автор Grinka, 24.01.19, 09:04:41
Grinka
Здравствуйте!
Нужно изготовить седло клапана диаметром 170 мм (габаритный наружный) из материала 05Х16Н4Д2Б.
ТУ 14-1-5518-2005 предлагают прут калиброванный диаметром до 45 мм.
Можно-ли найти круг из такого материала диаметром 180 мм для заготовки.
Петрович-47
Судя по всему это ТУшная сталь и она выпускается только заводом держателем ТУ
Обращайтесь к ним напрямую. На рынке вы найдёте только то что прописано в ТУ - до 45 мм
могут быть поковки.
кругляк сталей больше кажется 260 по госту нет, но продают поковки под видом кругляка диаметрами 200..400 мм. оно и понятно - снабженцы гостов не знают и будут искать кругляк, и поковка им даже подойдет, но если не указать их в кругляке - не найдут))
Grinka:
Отковать блин или сразу кольцо. Кузня есть? :)
Grinka
Кузни нет. И температурный режим никто не знает. На выходе нам нужно 40...44 единиц.
Grinka
Правда кто и чем потом будет эту заготовку обрабатывать!?  :o 8-)
Grinka
Откуют в АИЗе. Там кузня померла, привозят к нам. Отожгут, чтобы снять наклёп и обрабатывайте на здоровье.
Grinka
Николай! Вы видели какую твердость хочет иметь начальство НА ЗАГОТОВКЕ!!!  :o
Кто это обрабатывать будет!?  :%:
40-44 единицы - ну нормальный инструмент, под каленое, берет. просто он денег стоит и его надо сначла купить, а не просто токарю отдать))) можно и 50..60 обработать.
ну и камнем тем более можно, просто долго. быстрее и проще - эррозией, там вообще пофиг на твердость.
в общем не вижу проблем, окромя соотвествующей организации производства)))
