Столбцы обозначение, наименование, версия в проводнике Windows 10
Автор tolikwu, 22.01.19, 21:30:02
tolikwu
После установки Компаса 17 на Windows 10 не появились столбцы обозначение, наименование, версия в проводнике. На Windows 7 всё нормально.
Кто может проверить в Windows 10 есть такие столбцы?
Эдуард
   У меня КОМПАС-3D 17.1.16 и Windows 10 Pro версия 1809, таких столбцов тоже нет, а в прежних версиях Windows были.
Умка
Компас 13 на Windows 10 столбцы настраиваются : ПК мышки на наименование столбца, внизу "Подробнее.." и выбирай столбцы которые будут отображаться. Но есть проблема с сортировкой файлов ...
pr0100
там, что-то в командной строке нужно прописать руками, тогда появится...
Эдуард
tolikwu
Цитата: Эдуард от 23.01.19, 08:39:30
   Спасибо, поищу как это прописать :)
Если найдёте, поделитесь потом.
Эти столбики добавляются вручную, но утверждать не буду. Вечером гляну в 10-е :)
Эти столбцы добавляются автоматически при установке Компаса. Но в Windows 10 их регистрация не всегда проходит успешно.
В этом случае нужно вручную зарегистрировать библиотеку KThumb.dll через командную строку, обязательно запущенную в режиме Администратора.
Эдуард
   Пока ничего не нашёл.
Попробовал через командную строку как советует YNA.
Поиск показал наличие 2-х файлов на диске С в папке Bin. Так как у меня 64-битные виндовс и КОМПАС, то ввёл команду regsvr32 C:Program FilesASCONKOMPAS-3D v17BinkThumb64.dll. Получил сообщение что модуль не найден.
Что делать дальше не знаю.
Попробуйте вот это. Просто скопируйте эту строку и вставьте в окошко командной строки. Командная строка должна быть запущена от имени Администратора!
regsvr32 "C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v17\Bin\KThumb.dll"
Warlock-72
Возможно, дело даже не в полномочиях Администратора.
Просто в командной строке после команды regsvr32  путь к библиотеке нужно указывать в кавычках.
P.S. выше ув. YNA указал правильное обращение к библиотеке в командной строке.
Эдуард
regsvr32 "C:Program FilesASCONKOMPAS-3D v17BinKThumb.dll"
Спасибо YNA, командная строка отработала как надо. Но список столбцов не изменился. Перезагрузка компьютера не помогла.
   Может быть причина ещё в чём то другом?
Петрович-47
Win 32 или 64???
Командная строка разной должна быть...
Сделал тоже, но ещё не перегружался (у меня 64)
tolikwu
Дело скорее всего вот в чём. Запускалась ли командная строка действительно  "От имени Администратора"?
Как это делается показано на рисунке.
Речь не идёт о статусе вашей учётной записи на компьютере.
Эдуард
YNA, вы правы, проблема в правах администратора - я запускал через команду "выполнить" (нижняя строчка), а нужно было через верхнюю. Теперь всё получилось, столбцы появились. Спасибо вам за всё.
SergAK
Компас 18.0.6  Win8.1
Таких столбцов нет (так, как никогда и не было), но в настройках проводника легко можно поставить
Эдуард
Извиняюсь, не ту картинку прицепил.
