Как поменять местами исполнения?
Автор СВ, 21.01.19, 20:41:46
 Сложилась такая ситуация: в конструкции станка правое и левое ограждения (в основном гнутые листовые конструкции) почти зеркальны, различия - в мелочах, в основном это отверстия, разные гибы. Так получилось, что за основную конструкцию была взята не та сторона, её как раз нужно превратить в исполнение (...-01).
Вопрос: как это сделать быстро (цейтнот!), просто и надёжно?
Пример: сейчас в основной конструкции есть отверстия, в ...-01 их не должно быть. Нужно наоборот. Вариант, типа "законопатить" в ...-01 отверстия не предлагать.
6o6auko
Сохранить исполнение как...
Будут независимых два файла с нужным обозначением (если только в обозначении дело).
 Дело, конечно, в параметризации, т.е. в зеркальности. Будет идти постоянное редактирование...
6o6auko
Сейчас проверил в V17:
1. Меняете номер исполнения с -01 на -02.
2. Меняете основное исполнение на -01.
3. Удаляете номер исполнения с зеркального.
Либо сохраняете зеркальное исполнение как..., создаете в нем зеркальное исполнение и вносите редактирование. Но это, как я понимаю, очень долго
 А как это соотносится в Сборке, если и Сборку нужно поменять, и Детали в Сборке? Сможете проверить?
6o6auko
Наименования в сборке меняются. И я очень удивился, когда и в СП все норм поменялось  :o
оффтоп: больше сообщений писать не буду и вам не советую :) какое-то время (см. профиль)
