Объединение отдельных файлов СП в один
Автор chueoko, 17.01.19, 10:07:48
chueoko
Здравствуйте, принесли комплект КД.
Все многостраничные спецификации сохранены в виде "каждая страница - отдельным файлом", что крайне неудобно.
Можно ли как-то объединить такие СП в один файл?
Компас 16.1
Спасибо.
chueoko
Было .cdw, но таблица редактировалась как в обычной спецификации.
Безболезненно сменилось на .spw
Родной файл спецификации компаса один, независимо от количества страниц в этой спецификации. Расширение spw.  А вот если сохранять в растровом формате, то здесь надо объединять листы в один файл уже каким либо внешним редактором.
Если есть старые файлы CDW, то нет проблем! Пару минут и все в одном файле.
1) Открываете файл,
2) заходите в редактирование таблицы
3) копируете все данные разом
4) вставляете скопированные данные в нужно место  :)
Верните расширение обратно на CDW
ТрындецЪ
Если редактировалось, как в обычной спецификации:
то это и есть обычная спецификация. Расширение файла не изменяет его сущности. Оставьте .spw А для копирования строк из одной специи в другую воспользуйтесь макросом https://forum.ascon.ru/index.php/topic,31324.msg254590.html#msg254590
А макрос может работать с чертежом (с оформлением СП) ?
ТрындецЪ
Нет.
