Отключить окно обозначение.
Автор pr0100, 16.01.19, 10:33:18
pr0100
Вроде была когда то настройка по отключению этого окна, а в 12й версии этого не было и отлично жилось. В спецификациях в чертежах, при правке номеров везде выскакивает. Если указан КОД документа. Уже нет терпения с этим жить...Хочется раз и навсегда ее отключить, никто не знает как?
Давно перестал писать код документа. Он все равно не передается из 3D. Поэтому пишу вручную и окна этого уже даааавно не видел.
А как отключит?
Что-то не задавался таким вопросом, но когда это окно выскакивает, то очищаю полностью поле обозначение (и код документа) и вылетов больше не вижу
ТрындецЪ
Вот что нарыл в справке:
ЦитироватьОбозначение документа может быть простым или составным. Обозначение считается простым, если оно включает в себя только базовое обозначение. В составное обозначе­ние помимо базовой части входит номер исполнения, и/или дополнительный номер ис­полнения, и/или код документа.
Простое обозначение можно вводить или редактировать непосредственно в ячейке ос­новной надписи, а работа с составным обозначением производится в специальном диа­логе, где для каждой части обозначения предусмотрено отдельное поле.
Составное обозначение «превращается» в простое, если очистить в диалоге поля с но­мером исполнения, дополнительным номером и кодом (разделители должны быть си­стемными или отсутствовать).
Если "СБ" писать вручную, то потом будут проблемы с автоматическим заполнением спецификации. Проверено много раз
pr0100
Давно использую в штампе. Проблем нет когда первый раз делаешь. И в наименование записывает
А вот когда, начинаешь править или модифицируешь чертеж на основе выпрыгивает это окно.
видно нельзя отключить
Falcon555
Я всегда обозначения меняю в 3Д модели, в чертежах и спецификациях они меняются сами.
В чертеже , если надо, только добавляю код , это делается один раз.
6o6auko
+1 Полностью солидарен с Falcon555
Петрович-47
Я тоже плюсадин, но... иногда бывает в чертеже увидишь ошибку в обозначении (нутамопечатку) и проще тут же откорректировать, не открывая модель...
Тут то это окно и вылезает
Да не удобно...
Но не часто...
6o6auko
Уж лучше я потрачу время и открою модель, чтобы исправить очепятку. Потому что СП (особенно большие) иногда делаю по модели, а не по чертежу.
Петрович-47
так исправление в чертеже синхронизируется с моделью... игра в оба вороты
6o6auko
Ой, не всегда ))) С 16-й версии приучил себя так не делать  :)
Петрович-47
В 17-ом проблем нет тфутфутфучерезлевоеплечостукстукстукподереву
